Discussion fermée
Vieux 19/01/2016, 23h42   #46
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Slt jp de toutes facon même avec autocom ou normalement il le vois le voltage des injecteurs mais moi jai un doute sur la poulie aac si le pmh et ok cablage ok je verifierai quand même la poulie bcp trop de gens l on eu et y a pas de synchro pas d autorisation de démarrage..
La synchro est OK, pour info en pièces jointes photo du composant dont j'ai un doute.
Binbin est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 23h44   #47
Binbin
Avatar de Binbin
calculateur 206 1.4 HDI.rar
Calculateur 206 1.4 HDI.rar
Vieux 20/01/2016, 23h25   #48
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, quelqu’un a-t-il la possibilité de vérifier la compatibilité de mon calculateur d'injection avec mon véhicule, N° de VIN en MP pour ceux qui peuvent m'aider.
Références calculateur> edc16c3; 96 532 025 80/ Ref bosch> 9647785580
Vieux 20/01/2016, 23h41   #49
Cool
slt binbin je suis pas spécialiste des calculo mais ne fais pas d immo off la dessus
akasa67 est déconnecté
Vieux 21/01/2016, 10h50   #50
Binbin
Avatar de Binbin
Ce n'étais pas ma question, je voulais savoir si le calculo référencé ci-dessus correspond bien à mon véhicule en vous donnent le VIN par MP.
Vieux 21/01/2016, 10h54   #51
Binbin
Avatar de Binbin
Pièce jointe 41900
Pièce jointe 41901
J'ai comparé les valeurs avec un autre calculo, le composant est OK, je crains que le problème soit situé hayeur, mais j'ai quand même un doute sur le calculateur. Le défaut P0200 Défaillance circuit d'injection peut provenir du calculo.
Vieux 28/01/2016, 22h31   #52
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, quelque nouvelles.
Ayant contrôlé les compressions, j'ai pu constaté que le cylindre n°1 ne compressais pas, et surtout refoulais à l'admission. J'ai donc déculassé, changé la soupape concerné, rodé toutes les soupapes, contrôlé la segmentation et les cylindrés, j'ai tout remonté. Et je peut maintenant maintenir le ralentie en injectant du nettoyant frein.
La prochaine étape sera donc de démarrer le moteur normalement, en espérant que le système électronique ne soit pas trop défaillant.
Vieux 29/01/2016, 23h26   #53
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, voila j'ai tout remonté, j’arrive à maintenir le ralentie en injectant du nettoyant frein.
Ensuite j'ai bien réamorcé le circuit GO, mais ça démarre et cale après quelques tours moteurs, pourtant la pression de rampe monte à 450 bars avant démarrage. Et j'ai toujours ce p..in de défaut qui revient> défaillance circuit injection P0200, j'ai essayé avec un autre calculo débloqué, ça fait pareil.
Vieux 29/01/2016, 23h32   #54
Slt binbin tu a fais un test retour injecteur sous l action démarreur tu a la synchro au diag?
Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2016 à 23h34.
Vieux 29/01/2016, 23h38   #55
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, synchro OK, quand aux retours injecteurs, il faut que je refasse, j'avais fait avec les 4 autres injecteurs que j'ai, mai ces put..n de moteur, c'est la me..de à travailler dessus, il faut tout démonter.
Vieux 29/01/2016, 23h41   #56
Lol oui sur c2 encore pire mdr
Mais sa va verifie le faisceau etc tu et sure que y a pas eu des magouille dans la bsi ou autre..
Vieux 29/01/2016, 23h48   #57
Binbin
Avatar de Binbin
Non, on ne peut être sur de rien quand des gougnafiers on bossé dessus, demain essence allumettes, et ça va démarrer. Bonne nuit, bon weekend.
Vieux 29/01/2016, 23h52   #58
Mais non tu approche du but si tu et donc sure de ton calculateur regarde encore le faisceau y a peu un fils sur les injecteurs fondu coller ensemble jai eu le cas sur une 2l hdi on a demonter tous le faisceaux et jai modifiée tous ce qui etait pas beau sa a démarré au premier coup de clé et tu vois tu a de l expérience etc mais sa rend fou vive la technologie
Vieux 30/01/2016, 23h29   #59
Binbin
Avatar de Binbin
Après quelques test, je vois que la pression monte à 400 Bars environ, ça démarre et cale, dés que la pression descend en dessous de 250 bar, on voit aussi que ca fume bien à l'échappement quand ça démarre, ayant pris les retours pour les quelques démarrages qui se sont poursuivis à chaque fois par le calage du moteur, j'ai bien remarqué que les retours étaient anormaux, le cylindre 4 débite 2 fois plus que le 1, et le 3 débite 1,5 fois plus que le 1. Donc je me dirige sur les injecteurs! Je commencerais bien sur par le 3 et le 4, je laisse pour le moment de coté le défaut> défaillance circuit injecteur.
Vieux 31/01/2016, 01h48   #60
Slt binbin je me doutais un peu des injecteurs comme je te lai dit en mp tu na plus cest de l autre moulin ..
Discussion fermée
307 mode eco momoh-93 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/11/2014 12h35
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
