Vieux 15/01/2016, 14h03   #61
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
Et du coup je ne peux pas faire de diag avec?Si oui avec quel logiciel? sinon quel boitier pas trop cher je peux voir et reset les défauts de l'edc? j'ai un adaptateur obd2-iveco38pins à 4 cables, 12V, GND, kline et Lline c'est juste pour le flashage ou je peux aussi l'utiliser pour le diag au cas ou j'ai le boitier qui va bien?
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 11h26   #62
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Salut Enzo,
Tout d'abord sur Twingo il est possible de faire Immo off par le direct pour cela il faut utiliser les outils adéquats "voir la boutique de tlem" concernant l'écriture de ton Flash avec ton Tool il faut parfois supprimer toutes les données dans le flash avant de l'écrire.
Ou alors tu as un probleme de cheksum.
Envoyé de mon BV5000 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 17h19   #63
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Salut Bart dsl je pensais que tu parlais du calculateur MM de twingo, dit moi exactement quel est le modèle de ton véhicule, et quel calculateur est monté dessus, ainsi que ce que tu veux faire dessus. Un immo OFF?
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 14h25   #64
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
J'ai une petite question pour les connaisseurs..
Comment sait on si on dois lire une eprom en 8 ou 16 bits?
francois est déconnecté   Réponse avec citation
cous de dig auto pour debutants ziamo Tableau de bord (Dashboard) 13 30/07/2013 20h10
Pour debutants et confirmes tordu Logiciel & autres documentations général 13 10/06/2013 20h46
Pour les débutants sidj Tableau de bord (Dashboard) 38 12/06/2009 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
