Vieux 26/01/2016, 13h02   #1
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
Par défaut BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp
bonjour je viens chercher de l aide sur ma 320d
test effectuer actuellement pompe dans le reservoir ok
pompe sous le chassis neuf
pompe hp neuf
mais avec tout sa j ai pas de gazoil dans ma rampe injection
que faire ?
sylvain71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 13h06   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
commence par faire un diag si ta pas de gazoil en sortie de pompe c'est que ton calculateur l'a décidé.
fais un diag
regard tes paramétre anti demarrage si tout est bon
regarde si t'as des defaut qui remontent???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/01/2016, 13h27   #3
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai aucune remonte de default
Vieux 26/01/2016, 13h31   #4
jpay2
Avatar de jpay2
saut,quand tu dit pompe hp neuve,tu n'aurai pas mis un joint dans la gorge circulaire du couvercle de pompe,???
tu as bien du gasoil en entree de pompe???(gavage?)
tu a quelle systeme hp??cp????
l'ecu peut decider de mettre plus ou moins de pression,d'ouvrir ou pas les injecteur ,mais moteur tournant tu doit avoir du gasoil qui circule.....
tu est bien en haute pression avec rampe commune ?
si c'est bien une hp:
si tu as du gasoil en gavage,debranche le regulateur de pression,met une alim a 12v dessus,ou juste debrancher(selon ton systeme cp1.2.3)vitesse de demarreur tu doit arriver a monter a 1500brs...(meme immo actif si tu as du gavage..)
Vieux 26/01/2016, 13h43   #5
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai bien du gazoil qui arrive a la pompe mais pas a la sortie hp
la rampe commune a pas de gazoil
Vieux 26/01/2016, 14h18   #6
jpay2
Avatar de jpay2
refence de pompe stp??
Vieux 26/01/2016, 18h09   #7
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu n'a pas un régulateur de pression sur la pompe?
A ce que je sache les bmw ont toujours des problèmes avec le régulateur
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 18h16   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut beaucoup de boitier qui grille sur ce modele la , dit moi quand tu met le contact est ce que l aiguille de temperature reste normal ou va taper dans le rouge ??
comme si elle chauffer ,
si aiguille dans le rouge avant de demarrer calculateur HS a 100% crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 26/01/2016, 19h11   #9
salut, la pompe sous le chassis c bien celle qui est sur le filtre ??
as tu mis un filtre neuf ? j'ai eu le cas d'un filtre qui ne s'addapte pas, en gros il se monte difficilement mais trés peu de gasoil passe, ! quand tu met le contact tu doit entendre le gasoil qui retourne au reservoir, avec l'air qui est piegé quand on remplace le filtre ou la pompe, met au moins 5 a 6 fois le contact avant de démarrer
Vieux 26/01/2016, 19h15   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
si sychro est perdu= regulateur hp fait brui+gasoil sor pas de la pompe hp!!!
valable sur e46 avec HP !!!
Vieux 26/01/2016, 19h30   #11
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
slt selim95 il l'aurai ds le diag cà !?
Vieux 26/01/2016, 19h38   #12
sylvain71
Avatar de sylvain71
bonsoir selim je pense aussi quel a perdu sa synchro
Vieux 26/01/2016, 19h47   #13
salut, tu pense ! mais rien ds le diag ! c une chaine en plus , mais bon c possible
là dessus , le bruit !!
Vieux 26/01/2016, 19h50   #14
sylvain71
Avatar de sylvain71
on entends la pompe électrique sous la voiture qui force pour envoyer le gazoil a la pompe hp
Vieux 26/01/2016, 20h12   #15
S-keys
Avatar de S-keys
si , pas de defauts dans ecu, il faut tenter effacement defaut dans ews3 !!!
Essayer windows 10 bientôt sa sortie akasa67 Informatique 20 28/09/2015 23h56
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
Clio ne demare pas,airbac sortie, résolu autodiagauto Renault, Dacia, Nissan 4 06/04/2015 13h35
capteur temperature LR sortie radiateur ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/09/2014 09h33
panne pompe a gazoil 206 hdi solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 17 07/04/2012 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
