| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
jai une Megane 2 de 2006 avec une Carminat suite a l'echange batterie il me demande le code (a la mise en marche) avec precode calculatore j'ai trouver le code 7385 (8200796837 et en encadre S608-Security)mais lorsque je rentre le code il marque erreur. Pourriez vous me donner le bon code ? et avec quel logiciel on le trouve ? Merci de vos reponses |
#2 | |
slt bruno poste une photo de l étiquette.......
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu trouve le meme code que moi (que j'ai presicer sur mon 1er post) mais cela ne marche pas il indique ERREUR apres validation
#6 | |
Allumez la radio et l'afficheur indique « CODE » Utilisez les commandes de direction d'entrée de code. Appuyez sur le bouton [¬] puis tourner la molette pour le premier chiffre correct Appuyez sur le bouton [¬] puis tourner la molette pour le deuxième chiffre correct Appuyez sur le bouton [¬] puis tourner la molette pour le troisième chiffre correct Appuyez sur le bouton [¬] puis tourner la molette pour le quatrième chiffre correct Si le code est correct affiché à l'écran, Appuyez et maintenez le bouton [¬] pendant 10 secondes mémoriser le code |
Débranche l autoradio quelques heures y a sans doute un bug le code et ok pour ce qui et de le validé essaye de rester appuyé sur la touche 6..
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Quel1 a deja modifie l eeprom. Il faut lire l eeprom.
oublié pas le petit " thanks " |
Merci a tous
le code est bien 7385 l'erreur c'est que je n'appuyer pas assez longtemps (10 secondes) pour enregistrer |
#10 |
Ben voilas cest réglé impec.....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2016 à 23h33. |
| Code autoradio | Bigorno91 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 19/08/2015 01h12 |
| code autoradio | skikdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 21/05/2015 11h30 |
| Code autoradio svp | MICHOU01 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 08/05/2012 19h29 |
| code autoradio | boullou | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 24/01/2012 23h56 |
| need code autoradio 206!!!!!!!!! | kams20040 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 01/06/2011 22h25 |
