Vieux 21/01/2016, 19h31   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Clonage calculateur renault
salut tout le monde j'ai une problème sur un Renault trafic 2007 2.0
de faut de rate d'allumage cylindre 2 après plusieurs recherche j'ai trouver que le problème vient du calculateur lui même
j'ai un calculateur qui provient d'une scenic 2.0 ref 0281011814 et celui du trafic ref 0281014208
ma question est la suivante est ce que je peut injecter la flash et EEPROM qu trafic dans celui de la scenic ou bien la partie hard n'est pas la mime?
Vieux 23/01/2016, 06h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
ouvre et tu verras deja si visuellement le hard est pareil,
Au pire tu test, un coup de bdm et t es fixé.
Vieux 24/01/2016, 19h56   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Je confirme les deux calculateur hard est le meme
un coup de bdm la voiture demarre mais meme defaut
teste des injecteurs dehors tout va bien il reste la compression de cylindre 2
a vérifier par le garage
donc on peut le mettre sur resolu
clonage calculateur Mpowers Programmateur de composant (flasher) 12 09/11/2015 20h14
Clonage calculateur Tom07 Electronique 1 06/04/2015 14h42
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Programmateur de composant (flasher) 7 28/04/2013 20h26
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
