Vieux 24/01/2016, 19h04   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut tester bobine carte scenic
bonjour j aimerais tester bobine carte scenic pour voir si bobine est hs ou pas car j ai refait soudure mais toujours carte non detectee merci
Vieux 24/01/2016, 19h13   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut,moi je la mesure si il y a 100 ohm c est bon et donne un coup de l air chaud
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 19h27   #3
nas33
Avatar de nas33
salu tu mesure entre les 2 borne du haut .et peut on le mesurer composant dessouder ou pas et sur quel mesure tu te met ohms 200k 20k 2 k merci
Vieux 24/01/2016, 19h29   #4
nas33
Avatar de nas33
moi je trouve 58 ohms
Vieux 24/01/2016, 19h37   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Tu es sur que le problemme vien de carte
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 24/01/2016, 19h38   #6
nas33
Avatar de nas33
sur car la carte a ete casse en fermant la porte donc j ai dessouder pcf et ressouder sur une autre mais j ai merais tester bobine
Vieux 24/01/2016, 19h46   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut nass33 si tu as zed bull essayer de mettre la carte sur la porte de zed bull dans la zone quand voudrons cloner le transpondeur et essayer de conecter les deux sondes de multimeter avec la fonction volt continue si tu aura l'aiguille de multimeter qui mouve donc la bobine de votre carte ça marche c'est comme ça je fais
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 24/01/2016, 19h55   #8
nas33
Avatar de nas33
J ai pas zed bull .j ai tester une nouvelle bobine est je trouve 91
Vieux 25/01/2016, 02h01   #9
Slt nas avec la seconde carte et ce que cela foctionne?
Vieux 25/01/2016, 02h27   #10
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par nas33 Voir le message
Oui tu peux mettre cette bobine mais l'autre de 58 ohms elle est hs
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 08h58   #11
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
slt
change la bobine
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 11h04   #12
shasse
Avatar de shasse
j ai pas bien compris la tu a changer le pcf par un autre ou quoi ?
Vieux 25/01/2016, 19h54   #13
nas33
Avatar de nas33
PROBLEME RESOLU . travail a ete fait par un bricoleur du dimanche qui a flinguer bobine et piste .j ai changer carte pris a la casse et resouder pcf 79 et demarre nikel merci a vous .au moins j aurais appris a tester resistance bobine
carte scenic 2 BELL programmation & synchronisation de clé 1 22/09/2014 19h14
bobine antenne carte scenic nasisamy Outil de programmation 4 31/08/2014 18h47
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
