Vieux 23/01/2016, 09h17   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut clef perdu 306, immo off ?
bonjour a tous , un ami a perdu la seule et unique clefs de sa 306 2,0 hdi de 2002 , au lieu de la refaire un mek lui a proposer de lui faire une immo off et remplacer le nemane , finalement apres avoir changer le nemane celui ci n as pas reussi a faire l immo off du coup il ce retrouve bloquer
qu elle serait la meilleur solution ? extraire le fichier avec le mpps?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 10h21   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
La meillleur solution serai d avoir le code pin soit en le demandant chez peugeot ou en lisant l eprom du calculateur et d acheter un transpondeur a mettre dans la clé et faire un apprentissage. L immo off est possible aussi plus rapide. C est un edc15c2 1 broche ou 3 broches?
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 22h46   #3
kalagane
Avatar de kalagane
Pourquoi ne pas avoir commandé l'insert , le transpondeur et le code de securité chez Peugeot
Vieux 24/01/2016, 00h28   #4
dart
Avatar de dart
diag eco power: je t enverrais tout sa une fois que je serais devant le vehicule
kalagane : c est a cause de son mecano qu il l a guidé dans cette direction , il n y connais rien , il a fais confiance a un charlatant
Vieux 24/01/2016, 00h45   #5
dart
Avatar de dart
j avais une autre question, si je dessoude l eprom de l immo sur le calculateur , la voiture peux demarer ?
Vieux 24/01/2016, 01h45   #6
eric35430
Avatar de eric35430
eric35430 is on a distinguished road
sur les 306, c' est un cph, donc la limite des 3000tr, on oublie, c' est ok
a savoir si une ou 3 broches.
tu aurais pris une clé d' occasion de 306, c' etait bon!
eric35430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 13h49   #7
dart
Avatar de dart
mdr eric je n ai pas compris, le neiman a etais remplacer , donc si je dessoude l eprom de l antidemarrage sa marcherais ?
Vieux 24/01/2016, 19h59   #8
eric35430
Avatar de eric35430
si calculateur une broche, enleves l' eprom, et roules!
meme topo sur les 1er hdi equipés de cph comme xantia
Vieux 25/01/2016, 14h05   #9
dart
Avatar de dart
merci eric :) des que je le fais je vous informerais
Vieux 25/01/2016, 14h35   #10
dart
Avatar de dart
verdict : 3 broches :) comment faire mon immo off ? je ne peux plus simplement dessouder mon antidem?
Vieux 25/01/2016, 19h04   #11
dart
Avatar de dart
Ah non je reviens vers c est 1 broche :) il n avait rien compris au tel ,
Edc15c2 04
96 362 569 80
000115
28fM0000
7046 0668
Pouvez vous me dire quel eprom dessouder pck je le trouve pas :)
Vieux 29/01/2016, 06h36   #12
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
l'eeprom est une 5P08 !
Edit: Merci Fedge pour la correction de mon erreur !
Dernière modification par microproce ; 29/01/2016 à 07h18. Motif: Erreur
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 06h58   #13
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par microproce Voir le message
l'eeprom est une 5P03 !
Salut.
Non , c' est 5p08
Vieux 29/01/2016, 07h17   #14
microproce
Autant pour moi, erreur de frappe !!
J'edit mon post
Merci pour la rectifiaction
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
audi a3 clef perdu!! 2pac Transponder, code pin 2 21/06/2013 21h24
Clef fiat punto perdu FULL SOSO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/10/2012 19h00
2007 MITSUBISHI L200 ANIMAL Cléf perdu! moyopo programmation & synchronisation de clé 2 07/10/2012 22h38
Perdu clef fiat punto an 2006 FULL SOSO programmation & synchronisation de clé 5 26/07/2012 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
