Vieux 22/01/2016, 21h31   #16
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
desolé mais je ne trouve pas de lien pour le telechargement meme pour la procedure d'installation.
beaucoup de discussion sont sur les mises a jour...
merci de votre aide...
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 21h32   #17
effectivement ! pourquoi le lien ?? marche plus !!
Vieux 22/01/2016, 21h38   #18
celui ci marche http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50054 c le mm c ma signature qui ne marche pas
Vieux 22/01/2016, 21h44   #19
Envoyé par francois Voir le message
tu n'a pas un cd avec ton interface ? il faut un diagbox 7.01/7.02 c le natif pour commencer
Vieux 22/01/2016, 23h25   #20
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
les vieux véhicules ! c quoi ? les xantia ? les xsara 1 ? les 406 ?
m'en tape un peu je diag des 508 des ds5 ect, le vin est détecté de suite et tous les calculateurs aussi ca marche super sur mon seven pro 64, j'ai fait une 508 de 2014 9hl ce matin mm
Les "vieux" véhicules c'est tout les véhicules avant un peu près 2006/2007 , donc les auto de plus de 9 ou 10ans.
Installer diagbox sur un 64bit , c'est ne pas pouvoir faire tous ses véhicules .
Après toi , si tu n'as pas l'utilité de diag les véhicules avant ses années ok , mais ce n'est pas le cas de tout le monde .
C'est pour cela que pour éviter des ouvertures de post inutile et de polluer d'avantage les forum avec toujours le même sujet , parce que la personne ne comprend pas pourquoi lexia et PP2000 ne fonctionne pas sur son windows 64bit parce que pourtant elle a lu sur un forum que diagbox fonctionné sous 64bit , il faut dire les choses comme elle le sont .... Diagbox fonctionne sur 64bit, mais il sera impossible de faire les véhicules avant 2006/2007 (un peu près) puisque lexia et PP2000 ne fonctionne pas sous 64bit que se soit sous diagbox ou en version seul . Et s'est la même chose en concession ....
Vieux 22/01/2016, 23h43   #21
Envoyé par Heineken Voir le message
c pas faux mais il faudrait etre sure de la date buttoir des véhicules qu'on ne pourra pas diagnostiquer, la derniere 307 etait de 2006 9hx et c bon pour le diag en 64 avec diagbox, il me proposais bien pp2000 ! mais il as refusait de se lancer !! j'ai fait avec diagbox et ca a marché ! quand mm !
Dernière modification par jphp ; 22/01/2016 à 23h47.
Vieux 23/01/2016, 00h04   #22
Heineken
Avatar de Heineken
c'est tout le probleme , c'est que c'est difficile de fixer une date exact .
Il serait effectivement intéressant de savoir exactement quelle période , au moins pour donner une fourchette un peu plus précise . Je crois que personne n'a jamais vraiment abordé le sujet .
C'est normal , il te propose PP2000 , mais vu que tu es sous 64bit , PP2000 ne peut pas se lancer. C'est pour ça que rien ne se passe quand ut clic dessus.
Pour moi ce devrait être courant 2006 , voir peut être fin 2005 . Je fais presque pas de véhicule de 2005/2006 . Je sais que 2004 c'est encore lexia et PP2000 , et sur un véhicule de 2007 c'est diagbox .
Vieux 23/01/2016, 00h09   #23
on est d'accord diagbbox fonctionne trés bien en 64, mais pas pp2000 ni lexia !
pour les véhicules qui nécessite lexia ou pp 2000 , il ne faut pas diagbox !!
on est maintenant en 2016 !
pour les archives il faut un pc de 2000 mm age que la voiture !
Vieux 23/01/2016, 00h31   #24
Heineken
Avatar de Heineken
bein oui , c'est ce que je dis toujours (et que je répète souvent ) et ce que j'ai écris plusieurs fois sur ce post . Mais quand on dit que diagbox fonctionne sous 64 il faut impérativement rajouter que lexia et PP2000 qui font parti de diagbox ,ne fonctionne pas sous 64 ... Tu ne l'avais pas dit dans ton premier commentaire
Pour quelqu'un qui fait du diag complet et surtout qui ne snobe pas les véhicules de plus de 10ans , il faut diagbox sur 32bit pour l'utiliser a 100% .
ah !! tu aime que les véhicules très récent et je vois de la générosité en toi , alors je pense que l'ensemble du forum sera ravis de savoir que tu offre un véhicule récent à chacun des membres .
Tu es trop gentil jphp !!! quel générosité !!! Alors pour moi se sera une 508 en 1.8 THP , et toutes options ! merciii !!!
Vieux 23/01/2016, 14h07   #25
c5 9hz de 2005 ca marche diagbox 64, et pour ta 508 tu l'a veux avec l'afficheur miroir, et le stop end start ?
en fait j'ai plus souvent a faire avec des véhicules trés recent, pour les autres ! j'ai un wow qui passe trés bien
@ passe un bon weekend
Vieux 23/01/2016, 14h51   #26
francois
Avatar de francois
Bon finalement je vais essayer de trouver un Windows 7 en 32 bits pour moins de souci...
Merci pour tout
BMW Scanner 1.4 PA soft 1.4 version windows 7 64 bits darkwador21 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2016 21h17
Vas5054A sur windows 7 32 bits OK joe1984 VAS5054, VCDS, ODIS 4 04/12/2015 22h39
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
