Vieux 21/01/2016, 22h43   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut galère avec une 406 hdi
salut tous le monde ,j ai une 406 hdi qui etait en panne pas de démarrage.
un coup de valise j ai la cle qui pas présent ,le probleme viens de la commande
et comme je n ai pas trouver un chez moi j ai fait un off pour demarrer
ca a marcher la voiture a bien demarrer mais le ventilo marche aussi dis que
je mis le contact j ai vérifier les fusibles tous et ok j ai changer le capteur de
température et toujour la meme chose ventilo a fond
j ai rentre dans mesure paramètre de l ecu le capteur mesure bien j ai changer
le bsi et bsm sans résulta les default que j ai sur le bsi capteur temperature
et comminication avec l ecu moteur j ai verfier le can entre ecu et bsi tous
et ok
je me demande si un immo off peut générer se probleme j ai remis le file
original que j ai lu avant et le problème persiste toujour le ventilo a fond
je pense que j ai pris une mauvaise piste éclairer moi mes amies
si joint le fichier ori et l immo que j ai injecter
406 HDI 110 RHZ
ECU BOSCH 0281 011 338
Type de fichier : rar ori 406 HDI 110 RHZ.rar (173,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar immo off 406 HDI 110 RHZ.rar (131,9 Ko, 11 affichages)
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 23h08   #2
tony76
Avatar de tony76
Salut l'ami
Effectivement tu peux rencontrer ce genre de phénomene !! essaie ce off et oi moi au courant , Pass dans ta boite !
Tony76
Type de fichier : rar read 406 hdi 110 rhz-Off.rar (173,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 22/01/2016, 17h46   #3
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
j'ai rencontre c genres des problèmes avec off de 406 et j'ai pas trouves une solution depuis longtemps je vous conseille d’acheté un kit .
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 21h37   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Ton off nest pas bon
Vieux 22/01/2016, 21h41   #5
raed83300
Avatar de raed83300
ton ori n'est pas bon non plus cs n'est pas bon
poste la ref de ton calculateur
Vieux 23/01/2016, 11h06   #6
shasse
Avatar de shasse
salut merci pour ton réponse j ai comme calculo ECU BOSCH 0281 011 338
j ai essayer un autre fichier de la meme reff et si la mémé pobleme
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
Galere sur edc16c34 1.6 hdi mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 16 14/10/2015 11h47
Galere avec l anti dem darty Mécanique générale 11 20/03/2015 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
