Vieux 21/01/2016, 16h05   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Récupérer Flash BSI siemens E01-00 Urgent !!!
Bonjourà tous, voilà je veux extraire la flash sur BSI Siemens E01-00 HG, quelqu'un aurait-il des pinouts ? Ou alors pas le choix et faut l'ouvrir pour se prendre sur le processeur ? Super urgent !! Merci d'avance ...
Vieux 21/01/2016, 16h09   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Vieux 21/01/2016, 16h25   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu cherches le pinout pour le lire en OBD ? ou en ISP direct sur la carte ?
Post aussi les Ref 96......80 si tu as
Rappel des règles du forum
Vieux 21/01/2016, 16h50   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
a ma conessance, il existe rien qui peut lire ce NEC D76F001 !!!!!!!!!!
Vieux 21/01/2016, 16h51   #5
r1lef
Avatar de r1lef
OBD ou ISP, peut importe faut juste que lise la flash !
9652474680
L'histoire c'est un cours jus sur l'EDC16C3 j'ai réparé l'ECU mais à priori la BSI a gobé aussi !! Elle sors du CAN haut mais pas de CAN bas !!!
Vieux 21/01/2016, 17h51   #6
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
ta tester la resistance de terminaison
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 19h26   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pourquoi tu change pas la bsi, t'arrives pas à en trouver une ?
Vieux 21/01/2016, 23h14   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Bon alors ma BSI est bien en panne c'est confirmé ! j'ai du CAN haut mais pas de CAN bas !! des BSI j'en ai plein en stock mais je ne sais pas de quel véhicule elles viennent et donc en conséquence la flash n'est pas forcément identique c'est pour ça que je veux pouvoir la lire et la réinjectée dans une autre mais je n'ai pas dis mon dernier mot ....
Vieux 14/09/2019, 14h00   #9
doud77
Avatar de doud77
Je fais face à la meme problematique.
Je dois remplacer un bsi, jai trouvé hw identique mais pas mm software, Donc impossible de recoder entierement.
Aussi je souhaite lire la flash de lancien pr mettre dans nouveau.
Quelqu'un as t il une solution?
Vieux 14/09/2019, 15h56   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Ça dépend du matériel que tu as.
Sans ouvrir tu peux utiliser iot smoke etc...
Sinon faut aller lire directement avec programmateur
Vieux 14/09/2019, 16h37   #11
Slt pas possible de changer le flash si sais 206 ou autres..
jah83 (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 16h53   #12
jah83
Avatar de jah83
Effectivement j avais pas fait gaffe là-dessus lecture eep, pas flash avec iot. Les autres je sais pas mais probablement idem
akasa67 (14/09/2019), vv58 (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 21h08   #13
j-sky
Avatar de j-sky
A ma connaissance, aucun outil n'est capable de lire la flash sur ces BSI VAN Siemens
C'est donc la loterie car pour la même ref (étiquette), vous pouvez tomber aussi bien sur de la 206, du partner, de la C3, Xsara Picasso...)
jah83 (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 21h55   #14
jah83
Avatar de jah83
En gros reste plus que la solution du swap.
Je t ai envoyé en mp un lien où ils parlent de la lecture de ce NEC. A vérifier
Vieux 14/09/2019, 22h15   #15
Perso y faut prendre une bsi monter sur le meme véhicule jai ete embêté a cause des veilleuse sur un picasso jai remis une de picasso..
Si tu swap et que la flash et pas identique elle va s effacée l eeprom faut sauvegarder avant tous..
Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2019 à 22h23.
jean-marc 10 (15/09/2019), mrawzin (16/09/2019), skeuf (14/09/2019)
URGENT besoin flash ori cmax S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 11/01/2016 07h30
flash 29F400BB siemens sirius 32N 1.2 ess renault redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/11/2015 16h40
urgent recherche flash de bsi de P 307 JC geniehex Tableau de bord (Dashboard) 0 27/04/2015 09h20
urgent urgent svp code siemens vdo TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 5 30/10/2013 12h49
Flash edc15c2 urgent barbenzingue Immobilizer dumps/solutions 5 19/08/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
