Bonjour, quelqu'un peut me donner le pinout( Galetto 54)pour ce calculateur. Et où ce trouve l'eeprom merci.
ImageUploadedByTapatalk1453281267.537389.jpg ImageUploadedByTapatalk1453281285.727092.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
c'est boitier prechauf ou refroidicement ? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C Calculateur de préchauffage
oublié pas le petit " thanks " |
D'accord le calculateur se trouve où? Je le vois pas
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel moteur ? quelle année ?
Regarde sous la batterie
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Année 1997
Moteur : JE0E05 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Problème résolu merci
#10 |
Salut l'immo est dans le dash ou immobox ensuite problème résolu ne donne pas la solution la moindre des chose même si tu t'ai débrouiller tous seul c'est de donner la solution afin d'aider les autre je pense que tu connais le principe du forum . Bref content que t'ai trouver .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#11 |
Aufait, on avait changé le moteur la voiture ne voulais pas démarré, j'ai récupéré l'immo j'ai récupéré le code pin, j'ai générer une clé la voiture démarre. Pour le calculateur dans ce modèle il se trouve sous la batterie collé à l'abs, si quelqu'un au cas où il le chèche sur ce modèle.
Bonne journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Compteur sagem espace 4 | Nico | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 23/12/2014 18h48 |
| Compteur espace 4 Sagem identique au scenic | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/09/2014 18h13 |
| RENAULT CLIO 1.2 ESSENCE calculateur sagem | hassini | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/06/2013 18h01 |
| calculateur 406 sagem sl 96-1 psa essence | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/02/2012 11h29 |
| calculateur 306 1.4 sagem | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/06/2010 22h54 |
