| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
l'eeprom 93c66 suivant est extrait de clio essence 2004 ancien uch est endommage le client achete une autre uch occasion et il a fait change eeprom le vehicule donc demarre apres 2 jours demarrage impossible il fait retourner le vehicule chez l'electricien il fait modifie l'eeprom sans sauvegarder le vehicule ne demarre plus il ya donc 2 possibilite pour reparer le vehicule * vierge uch + code pin a partir de numero vin * reparer notre eeprom le vin est VF1B............................. le vehicule maintenant est dans mon garage merci pour aide Dernière modification par seadoo831 ; 14/01/2016 à 18h12. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam fait vierge et pour code pin sort le de l ecu je sais si c possible ou sinon tout depent de l ecu que ta et de mettre emulateur renault
salut Vin uniquement en priver aucun Vin ne dois etre communiquer en public merci de respecter du reglement crdl
Pas de Thank's plus d aides
desole j'ai oublie pour le vin
par contre regarde dans la clef si tu n as pas une etiquette blanche avec un code dessus si c est le cas donne le nous on pouras avoir le code pin crdl
je ne comprent quelle etiquette
c'est une clio 2 phase 2 pas d'étiquette la dessus. Vas chez renault avec le numero chassis pour le code pin on va te refaire un DUMP
ici(kairouan tunisia) maison renault ne donne pas code pin a partir vin
Bonsoir si tu a Clip et RPE 2 tu peut avoir le code pin bonne soirée et bon courage @+
#10 |
salut pouette tu peux développer crdl
#11 |
Bonsoir Seadoo831 en passant par clip on peut recuperer le code pin grace RPE 2 c'est pratiquement parreille que le tuto que j'ai fait pour recuperer le code pin pour reprogrammer une carte de demarrage de megane 2 tu prend les meme octet de 18 a 23 ou chose comme sa et avec tous sa RPE 2 te donnera le code pin qui lui et valable pour la voiture pas comme megane 2 ou laguna 2 qui eux ont des code pin tournant qui change toutes les 45 minutes
Voici le liens : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49265 Vous le suivez jusqu'au code pin et a l'obtention vous pouvez fermer . Ps: Je l'ai deja fait sur une clio 2 mes je ne sais plus si c'est une phase 1 ou 2 si je trouve la photos sur mon autre pc je la posterais bonne soirée a vous @+
#12 |
est ce qu'on peut extraire le code pin a partir de fichier
#13 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon jour l'ami , donne nous plus de détails, quel calculateur moteur et la référence de l'uch, moi dans un cas cimilaire je clone et je programme une nouvelle clé .
#14 |
Bonjour a partir du fichier sa je ne peut pas te dire car je ne l'ai pas encore fait mes je pence que oui mes a confirmer par les pros de se domaine
#15 |
Bonsoir Seadoo831 je viens de retrouver les photos ils etaient pas sur mon pc mais sur mon portable voila pour toi regarde c'est une clio 2 1.5 dci mes je ne me rappelle plus de l'année :
![]() ![]() Bon week end a tous PS :MALLATATEF si tu peut envoyer ton vin en mp a un membre qui travail ou qui a acces a Renault il pourra te fournir le code pin si tout et rester d'origine sa marchera mes si ils ont changez calculateur et uch sa sera le bordel pour toi a moin qu'une perssonne peut te donnez le code pin a partir de ton dump et si c'est le cas j'aurrais aimer savoir aussi comment faire @+
| antidémarrage clio 2 | brahim34000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 17h42 |
| antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006 | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 18/02/2015 01h44 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/01/2012 15h40 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | Transponder, code pin | 0 | 07/01/2012 15h24 |
