Vieux 14/01/2016, 18h06   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut antidemarrage clio
l'eeprom 93c66 suivant est extrait de clio essence 2004
ancien uch est endommage
le client achete une autre uch occasion et il a fait change eeprom le vehicule donc demarre
apres 2 jours demarrage impossible il fait retourner le vehicule chez l'electricien
il fait modifie l'eeprom sans sauvegarder le vehicule ne demarre plus
il ya donc 2 possibilite pour reparer le vehicule
* vierge uch + code pin a partir de numero vin
* reparer notre eeprom
le vin est VF1B.............................
le vehicule maintenant est dans mon garage
merci pour aide
Type de fichier : bin origine clio.bin (512 octets, 12 affichages)
Dernière modification par seadoo831 ; 14/01/2016 à 18h12.
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 18h23   #2
nas33
Avatar de nas33
salam fait vierge et pour code pin sort le de l ecu je sais si c possible ou sinon tout depent de l ecu que ta et de mettre emulateur renault
Vieux 14/01/2016, 18h23   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut Vin uniquement en priver aucun Vin ne dois etre communiquer en public merci de respecter du reglement crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 18h26   #4
MALLATATEF
Par défaut 7500 Fichiers Origine
desole j'ai oublie pour le vin
Vieux 14/01/2016, 18h28   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
par contre regarde dans la clef si tu n as pas une etiquette blanche avec un code dessus si c est le cas donne le nous on pouras avoir le code pin crdl
Vieux 14/01/2016, 18h36   #6
MALLATATEF
Par défaut re
je ne comprent quelle etiquette
Vieux 14/01/2016, 18h37   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
c'est une clio 2 phase 2 pas d'étiquette la dessus. Vas chez renault avec le numero chassis pour le code pin on va te refaire un DUMP
Vieux 14/01/2016, 18h40   #8
MALLATATEF
Par défaut re
ici(kairouan tunisia) maison renault ne donne pas code pin a partir vin
Vieux 14/01/2016, 18h55   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir si tu a Clip et RPE 2 tu peut avoir le code pin bonne soirée et bon courage @+
Vieux 14/01/2016, 19h02   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut pouette tu peux développer crdl
Vieux 14/01/2016, 19h11   #11
pouettedu76
Smile
Bonsoir Seadoo831 en passant par clip on peut recuperer le code pin grace RPE 2 c'est pratiquement parreille que le tuto que j'ai fait pour recuperer le code pin pour reprogrammer une carte de demarrage de megane 2 tu prend les meme octet de 18 a 23 ou chose comme sa et avec tous sa RPE 2 te donnera le code pin qui lui et valable pour la voiture pas comme megane 2 ou laguna 2 qui eux ont des code pin tournant qui change toutes les 45 minutes
Voici le liens : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49265
Vous le suivez jusqu'au code pin et a l'obtention vous pouvez fermer .
Ps: Je l'ai deja fait sur une clio 2 mes je ne sais plus si c'est une phase 1 ou 2 si je trouve la photos sur mon autre pc je la posterais bonne soirée a vous @+
Vieux 15/01/2016, 09h42   #12
MALLATATEF
Par défaut re
est ce qu'on peut extraire le code pin a partir de fichier
Vieux 15/01/2016, 09h57   #13
justinyours
Avatar de justinyours
Bon jour l'ami , donne nous plus de détails, quel calculateur moteur et la référence de l'uch, moi dans un cas cimilaire je clone et je programme une nouvelle clé .
Vieux 15/01/2016, 10h31   #14
pouettedu76
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Bonjour a partir du fichier sa je ne peut pas te dire car je ne l'ai pas encore fait mes je pence que oui mes a confirmer par les pros de se domaine @+
Vieux 16/01/2016, 18h30   #15
pouettedu76
Bonsoir Seadoo831 je viens de retrouver les photos ils etaient pas sur mon pc mais sur mon portable voila pour toi regarde c'est une clio 2 1.5 dci mes je ne me rappelle plus de l'année :
Bon week end a tous
PS :MALLATATEF si tu peut envoyer ton vin en mp a un membre qui travail ou qui a acces a Renault il pourra te fournir le code pin si tout et rester d'origine sa marchera mes si ils ont changez calculateur et uch sa sera le bordel pour toi a moin qu'une perssonne peut te donnez le code pin a partir de ton dump et si c'est le cas j'aurrais aimer savoir aussi comment faire @+
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006 nas33 programmation & synchronisation de clé 8 18/02/2015 01h44
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
