Vieux 13/01/2016, 19h34   #1
biggy33150
Avatar de biggy33150
biggy33150 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de boite de ssangyong kyron
Bonjour je j'aimerai savoir si vous avez déjà eu un problème sur une boite automatique de ssangyong kyron . Mon problème est que des que j’essaye de la mettre en D ou en R elle refuse de passer les vitesse et reste au point mort , j'ai essayai une vidange de boite avec remplacement de crépine mais cela fait la même chose . J'aimerai savoir si vous avez une solution ou même une piste . Merci d'avance
biggy33150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 19h52   #2
salut, c quoi comme boite ? peux tu faire un diag ? es ce que sur P la boite est bien bloquée, et sur N peux tu la poussée un peu en roue libre , la commande c un cable ? controle le cable sur le levier de boite de vitesses est t'il bien fixé, combiens de kilometres ?, pas de chocs a l'arret ? accident qui aurrai endommagé la boite poussette !
pas de tractage ?
Vieux 13/01/2016, 20h35   #3
biggy33150
Ces une boite mercedes , mon appareil ne me permet que de faire un diag en injection . Le P reste bien bloquer et le n me permet de pousser le véhicule . Le véhicule a 128 000 kilométré il na eu aucun choc et quand le problème est apparue j'ai récupérer le véhicule sur un porte voiture . Il y a un gros connecteur qui rentre dans la boite qui semble gras cela peu t'il empêcher le passage de vitesse ? La commande de boite semble bonne
The Following User Says Thank You to biggy33150 For This Useful Post:
jphp (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 20h42   #4
Envoyé par biggy33150 Voir le message
quand tu met le levier sur d, il s'affiche bien D ds la console instruments?
nettoie le connecteur, produit désoxydant contact et dit nous ?
Vieux 13/01/2016, 20h46   #5
si c un 4X4 assure toi que ce ne soit pas le pont arriere ? tout simplement
Vieux 14/01/2016, 00h03   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Déjà eu le cas pour ma part d un Ml320cdi bloqué net sur place d'un coup d un seul. J ai réussi à le déplacer en débranchant, nettoyer et secouer le connecteur que tu évoque. Les soucis avec la platine avec le calculateur de boîte sont connues sur MBenz
Vieux 14/01/2016, 00h15   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Bonsoir l ami
Type de fichier : jpg FB_IMG_1452726687607.jpg (6,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg FB_IMG_1452726662177.jpg (15,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 14/01/2016, 00h25   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Bonsoir l ami
Salut.
Dis nous en plus, c est quoi ton boiter ?
Vieux 14/01/2016, 00h32   #9
tarik_electronic
Calculateur de boite vitesse automatique
Sangyong kyron
Vieux 14/01/2016, 19h27   #10
biggy33150
Bonsoir merci ben29200 j'ai remplacer le connecteur ainsi que nettoyer les connecteur du calculateur que tarik a montrer et cela remarche. J'ai eu un partenaire de ssangyong aujourd’hui au téléphone et effectivement quand je leur et parler de la prise sur la boite ils on dit que c’était un cas courant apparamanent
Merci pour votre aide a tous
IMMO OFF Ssangyong kyron asamba Immobilizer dumps/solutions 2 01/09/2017 00h01
diagnostic Ssangyong kyron jardini ssangyong 4 19/09/2016 10h48
immo off Ssangyong kyron labase Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2016 10h00
Ssangyong kyron television ssangyong 2 13/09/2014 11h36
Ssangyong Kyron immooff carfixer Immobilizer dumps/solutions 1 11/11/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
