Vieux 10/01/2016, 08h26   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut probleme de partition 2 systeme d exploitation
une solution j ai fait une boulette sur un pc (jsuis novice) j ai instal windows xp . En plus de windws 7 sur un pc portable mais j ai du mal faire mais partition du coup pas assez de memoire pour instaler un logiciel. Donc je pense ma connerie un lecteur syteme c: pour le fonctionnement 100mo un pour wind 7 200go je croi et xp 200go environ. Celui du fonctionement et plein donc je pense c sa mon probleme. Sauf j ai reinstalet xp sur la partition wind7 (d origine) et donc c'est le drame. Je peut plus gere l espace disque sa me une erreur disant j ai pas les droit adminitrateur. Je voudrai mettre qu un systeme d exploitation xp. J ai pas le cd wind 7 et j en ai pas fait avant de mettre xp. Merci de l'aide. Je voudrai avoir que xp ou les deux. Merci
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 08h49   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Voici en image un PDF pour chaque étape, formater un PC pour install Windows XP Pro
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h09.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/01/2016, 09h33   #3
lox
Avatar de lox
Merci pour ta reponse rapide sa marche sur tous les pc? Il y a une "notice" avec, ou je le telecharge d un autre pc je grave...
Merci encore
Vieux 10/01/2016, 13h32   #4
lox
Avatar de lox
Autre petite question j ai un autre pc avec vista, on la pas allumé depuis 4 ou 5 ans. J ai perdu le mdp administrateur enfaite on a reussi mais pour le modifié impossible de savoir le quel on a fait. Savoir comment faire. Il y a rien dessus on la vider si je met un cd d instalation windows et je reinstale windows sa marche?
Vieux 10/01/2016, 13h36   #5
salut, controle avant si ton pc est compatible pour installer seven, car ts ne le s'ont pas !
Vieux 10/01/2016, 16h36   #6
lox
Avatar de lox
Ok merci je faut comment pour savoir? Pour velui ou il y a vista? Sinon je remet un vista, je croi pas avoir vue de vista en telechargement. Si qu elqun a un liens merci
Vieux 12/01/2016, 06h59   #7
lox
Avatar de lox
Du pour celui ou il y vais windows 7 pour passer en xp c ok mais partition etait mal decoupé j ai tous effacé et mis que windows via le cd d instal windows xp.
Sinon pour celui vista ou j ai plus le code adm j ai essayer un programe de recup sur cd et usb il fait erreur. J ai voulu mettre xp ou seven le cd ce lance pas j ai modifié mon bios il ce lance mais sa marque 3 ligne blanche (failled) et windows vista ce lance. Si vous avez une soluce sa serai cool merci.
Vieux 12/01/2016, 07h17   #8
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
recupere ue image iso chez microsoft et grave la sur cd ou met la sur usb et tu peux faire ton installation facilement sur le pc ou yavait vista
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 07h34   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par lox Voir le message
Slt
Sur certains points portable il faut installer les pilotes du disque dure à l'aide d'un lecteur de disquette sinon le programme d'installation ne détecte pas de disque dure et il te met disk boot faille
Tu dois trouver les pilotes de ton dd et les charger quand le programme d'installatien te le propose.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/01/2016, 09h06   #10
Slt quand tu a fais la première installation fallait couper ton disque en 2 sur une partie xp et sur l autre seven en dual boot
Vieux 12/01/2016, 09h42   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Vérifie au niveau de la configuration boot dans le bios que cdrom vient avant les fdd hdd usb... Vérifie également l'état du lecteur cd(ou dvd); Sinon, essaye de booter une clé en seven ou xp.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 10h28   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pour faire booter un os sur une clé usb tu configurer la clé avec Windows set up from usb c un logiciel à telecharger il permet d'installer le Windows que tu veux sur une clé usb et en faire une clé bootable
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/01/2016, 21h02   #13
lox
Avatar de lox
Salut tous le monde merci de l aide j ai fait tous sa. Le bios bien co figuré, usb ou cd rom en premier. J ai essayer un logiciel de recup mot de passe il se lance en usb mais erreur au bout de 30seconde. En cd r ou dvd r rien. Je pense avec le coup de la disquette mais pas le matos. Sinon réinstaller windows par clé usb je c pas si je peut j ai pas essayé.
Vieux 12/01/2016, 21h04   #14
lox
Avatar de lox
Desolé j ai mal lu le message juste avant de Bigorno91.
Problème système bose Audi A6 joe_isma Autoradio et Navigateur GPS 3 08/12/2015 23h19
Besoin de systèmes d'exploitation Juniorsky Systeme d'exploitation 11 12/07/2015 11h58
le meilleur système d'exploitation pour le diag? titidiag83 Systeme d'exploitation 19 27/05/2015 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
