Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 18/11/2015, 22h13   #16
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,ca marche nickel ,mais encore ,il faut une bonne vu,lol,merci.
Vieux 18/11/2015, 22h16   #17
le prob c l'éclairage au bout, j'en ai essayer une en couleur avec l'écran integré, petit ecran , et pas top pour voir bien, j'ai mm pas vu que les soupapes etaient posées sur les pistons !
non non en fait j'ai vu les soupapes qui etaient posées droite sur les pistons sans les queus juste les tetes avec une petites queu, et cà sur tous les cylindres ! et comme j'avais pour moi c'etait pas possible !
aprés on as enlever la culasse , et oui c possible 8 tetes de soupapes posées sur les pistons oui, sur une yaris essence, on as changé le moteur
Vieux 19/11/2015, 21h55   #18
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
j ai trouvé celle çi , l avantage par rapport a d autre c est quel as un diamétre de 8.5 mm alors que beaucoup font 10
http://www.ebay.fr/itm/USB-HD-Inspec...item1ea6b3dc76
le prix est correct et l ensemble et le flexible on l air d être plus résistant que les cable normaux
olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 22h06   #19
oli563
Avatar de oli563
pour info , laplus petite camera vu fait 7 mm de diamètre
j ai vu des vidéos avec adaptateur micro usb et branché sur smartphones directement
olivier
Vieux 19/11/2015, 22h07   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Moi j'en ai avec un diamètre 4.5 mm mais c'est pas le même prix !
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/11/2015, 22h19   #21
oli563
Avatar de oli563
effectivement 4.5 c est intéressant pour pouvoir aller ou certaine autre peuvent pas aller , a mon boulot aussi ils ont endoscope professionnel mais pas le même prix effectivement
j en discutai avec un collègue , peut permettre d éviter de démonter des organes assez gros sans avoir a déposer , genre vérin de pelle hydraulique ou pouvoir inspecter une pompe hydraulique , gain de temps et d argent
vu le prix des premières camera usb vu sur le net
olivier
Vieux 20/11/2015, 07h49   #22
diagnosis29
Envoyé par oli563 Voir le message
olivier
salut ,
j'en ai en diamètre 3,9 aussi
Type de fichier : jpg EEI-100_videoscope.jpg (32,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 20/11/2015, 12h29   #23
oli563
Avatar de oli563
effectivement avec celle çi tu peut aller voir un peut partout
je pensai plus a des camera moins chére mais ou tu peut équiper plus de monde dans camion de dépannage pour faire un diagnostique plus pousser sans avoir besoin d'attendre un outillage trop spéçifique et couteux
bonne journée olivier
Vieux 20/11/2015, 12h36   #24
diagnosis29
et oui mais pour bien travailler il faut être bien équipé
Vieux 11/01/2016, 20h56   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je suis à la recherche d'une vrai caméra endoscopique pour voir une image précise dans les cylindres afin de détecter les débuts de cliquetis
Il faut donc de la qualité
J'ai le modèle chinois à pas cher et ça dépanne pour une vue grossière
Je cherche donc l'avis d'utilisateur de caméra de bonnes qualité (avec écran autonome ou branchement USB-PC)
Rappel des règles du forum
Vieux 11/01/2016, 21h21   #26
dede83
Avatar de dede83
Ok merci les gars moi c est pour aller dans les double carter d hutile moteur des jets quand je les cloison car limaille dedans donc ça me servira à être sur qu il n y a pas de limaille dans la doublure du bas carter crdl
si tu veux essayer je peux te preter ma lidl
Vieux 11/01/2016, 21h23   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par dede83 Voir le message
Merci mais l'as tu testée dans un cylindre et quelle est la qualité ?
As tu une ref modèle dessus ?
Vieux 11/01/2016, 21h26   #28
dede83
Avatar de dede83
m adressais pas a toi mais au toulonnais
Micro Caméra à col de cygne flexible raccordée à l'écran
Capteur diamètre 8mm étanche à l'eau avec 4 LED et 8 niveaux de luminosité
Ecran TFT couleur environ 5,8cm
Adaptée à des environnements humides
Capteur magnétique, miroir, crochet, crochet double et mode d'emploi inclus.
http://www.youtube.com/watch?v=ayaI9M7cRrE
Dernière modification par dede83 ; 11/01/2016 à 21h30.
Vieux 11/01/2016, 21h44   #29
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut dede83 pour info deja on dit bonjour ou salut
deuxiemement je m appel seadoo et pas le toulonnais !!!
et troisiement jsky pensais que tu t adressais a lui!!
par t apprendre les formules de politesse et le respect des gens banne de trois jour pour toi !!!
crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/01/2016, 22h18   #30
diagnosis29
Je peut t'en proposer une de bonne qualité avec un diamètre de 3.5 mm de diamètre , tu peut passer par la bougie de prechauffe avec pas comme les merdouilles.
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1452547079533.jpg (39,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1452547094359.jpg (112,2 Ko, 11 affichages)
www.123diagauto.com
Pour installer la caméra de recul (seulement après que le firmware est installé) ibnzemra Autoradio et Navigateur GPS 7 17/03/2026 16h52
Branchement camera arriere +retro android ishams2002 Automobile en général 19 17/05/2015 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
