Vieux 10/01/2016, 17h36   #46
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par selim95 Voir le message
tu as reecrit avec ktag orin avant lecture ecu tool,? si non des dump sert a rien !!!!!!!
oui bien sûr j'ai réinjecté l'ori Ktag vant lecture et mod Renault Ecu Tool
Vieux 10/01/2016, 17h37   #47
r1lef
Avatar de r1lef
ya longtemps que j'utilise cet interface ami!!!
j'ai dejas eu plusieures 32/34 qui ce recode pas aprés clear avec ecu tool, solution= lecture flash , passer par meucci, 100% clear OK
Lecture flash dessoudée ? puis vierge avec Meucci ? Puis émulateur ?
Vieux 10/01/2016, 18h15   #48
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
oui c'est ça !!
sauf , j'ai jamais utilisé emul desus !!!!!!!!!!!
Vieux 10/01/2016, 18h47   #49
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui c est ca vierge avec Meucci et pose émulateur ca marche a 100% .
Vieux 10/01/2016, 22h08   #50
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut moi je fais off avec volta et pose emulateur
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 13h17   #51
r1lef
Avatar de r1lef
Bon résultat des courses :
-- Ecu remis en origine
-- Clear immo avec Renault ECU Tool
-- Relecture au Ktag
-- Emulateur chinois : antidémarrage actif et code non appris
-- Emulateur Julie : antidémarrage inactif et code appris !!!
Par contre il me reste un défaut interne du calculateur, reste plus qu'à voir ce que ça va donner au démarrage sur le véhicule !
J'ai comparé (et surtout gardé !!) le fichier lecture Ktag origine et le fichier mod Renault ECU Tool que j'avais relu au Ktag avant de mettre l'émulateur
Vieux 29/01/2016, 21h13   #52
r1lef
Avatar de r1lef
Résultat final : ça démarre impeccable !!!!
akasa67 (21/08/2017)
Besoin confirmation clear ... r1lef Airbag 2 04/11/2015 17h16
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Besoin de confirmation crash mégane 3 solution auto Airbag 9 19/02/2012 22h20
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
