Vieux 09/01/2016, 15h57   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut adapter remplacement compteur audi a3 8p
Bonjour à tous.
Auriez vous l amabilité de me donner la procédure à. Suivre pour adapter au remplacement du porte instrument.
Ancien compteur 8P0 920 901 A
Nouveau compteur 8P0 920 930 Q
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 16h18   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! si t'as smok vag, c'est un jeu d'enfant, sinon regarde cette procédure avec vcds
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29
Vieux 09/01/2016, 16h43   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci de ta réponse.
Je veux bien essayé la manip avec vcds seulement jr ai récupéré un pin à 5 chiffre. Et il me l accepte pas.
Faut mettre le 0 avant le pin et idem il me prends pas.
J ai récuperer aussi le nul antidemarrage avec ID et CS.
Si quelqu'un peut me donner in coup de main je suis pronneur
J ai aussi fvdi comme interface.
Merci de votre aide
Vieux 09/01/2016, 17h57   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonsoir à tous.
Je souhaite savoir si ces deux compteurs dont compatibles.
Siemens vdo 8P0 920 901 A
Siemens vdo 8P0 920 930 Q
Vieux 09/01/2016, 18h41   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Tu a quoi comme outil
MEMBRE VIP
Vieux 09/01/2016, 19h18   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Comme outils j ai
Pour VAG j ai Vcds et Fvdi
Carprog
Autocom delphi
Mpps et fgtech
Lexia et canclip
Merci de ton aide
Vieux 09/01/2016, 20h04   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonsoir.
Je voulais savoir si je fais un swap avec les eprom cela va marcher? A savoir l ancien compteur n afficher plus rien (panne; Sans doute eprom corrompu)
Vieux 09/01/2016, 20h09   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm musta tu peux essayer même si c'est pas la même référence ta rien a perdre
Vieux 09/01/2016, 20h17   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
quel année voiture ?
Vieux 09/01/2016, 21h23   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Année 2007.
Vieux 09/01/2016, 21h34   #11
S-keys
Avatar de S-keys
tu peut oublier le swape!!
pour la reste je sais pas !!!!
Vieux 09/01/2016, 21h45   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Donc les 2 compteurs sont pas compatibles, c est bien ça?
Avec dash-ecu-teacher ca sera pareil alors?
Vieux 10/01/2016, 00h59   #13
beonce
Avatar de beonce
Regarde dans ton dash
Si ta une 24c32
Envoie la moi je te la modif pour qui tu puisse lire le micronas part obd
Tu lit Immo data et tu reinject
MEMBRE VIP
Vieux 10/01/2016, 16h53   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci beaucoup de ton aide beonce;
voila mon nouveau compteur n'a pas la 24C32 et d’ailleurs je ne vois pas à quelle réference cela correspond.
et pour l'ancien compteur c'est bien une 24C32 seulement plus d'affichage au dash et c'est moi meme qui a fais la bétise de lire les données de l'antidémarrage avec fvdi et depuis le dash ne s'allume plus.
ci joint photos
nouveau compeur
ancien compteur + eeprom 24C32
ca m'arragerai de réparer l'ancien compteur
merci encore de ton aide
Type de fichier : jpg eeprom noueau compteur.jpg (96,5 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg eeprom ancien compteur 24C32.jpg (98,1 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg lire données antidemarrage.jpg (93,3 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg donnés antidémarrage ecu.JPG (33,7 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : bin dash audi a3 24c32.bin (4,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/01/2016, 17h01   #15
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
l'eeprom sur l'autre est une 93LC86. L'implantation des composants est differentes. Ca m'a l'air mal partie ton histoire !
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement compteur crafter hgrs Tableau de bord (Dashboard) 13 27/04/2020 17h00
Remplacement compteur C5 looping8910 Tableau de bord (Dashboard) 18 19/03/2015 17h45
Remplacement compteur A4 ctophe33 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/08/2014 16h07
remplacement du compteur avantime rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 0 29/06/2012 13h04
remplacement compteur RGS Tableau de bord (Dashboard) 23 04/12/2009 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
