salut , je cherche Diagbox pour windows 8 , 64 bits, interface diagbox originale.
merci |
Diagbox 64 bits n'existe pas Si tu veux de l'officiel , commande chez Peugeot
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
comment installer diagbox sur un windows 64 bits?
Comme sur un 32 bit mais Lexia et pp2000 ne fonctionneront pas
le problème que tous les laptops de nos jours sont équipé d'un système d'exploitation 64 bits
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
la solution c'est que tu change ton OS par win7/8 en 32 bits ou bien tu fais un dualboot en partitionnement le disque dur et en installent un deuxièmes OS en 32 bits |
J'ai acheté mon laptop chez un artisan informatique. Il a installé Win 8.1 en 32 bit . Il était en 64 bit. Les marchands online ou les grands surfaces sont des vendeurs des boîtes. On doit soigner les artisans ! On paye un peu plus mais on a un service après vente.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Où tu installer une machine virtuelle sur ton windows 64 (comme je te l'ai dit sur un autre forum) avec dessus un windows en 32bit.
Slt je dirais également d installer une version en 32 bit mais maintenant y a bcp de pc en 64bit donc non compatible avec diagbox mais t a toujours une solution a tous problèmes...
#10 |
Merci pour les réponses mes amis, il existe une petite application pour installer les logiciels 32bits sur les systèmes 64bits , c'est le WOW64
merci |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a si vous voulez faire le maximum en payant le moins cher possible ? j'ai bon ? |
#12 |
Slt
La version courante marche avec les architecture x86 et x64 |
#13 |
salut, pour tordre le cou aux idées reçus que diagbox ne fonctionne pas ! en 64 j'ai testé et diagbox fonctionne parfaitement sur mon seven pro 64, l'interface aussi,
pp2000 ne fonctionne pas ! oui mais diagbox lui c bon pas de soucis, mm l'interface officiel est mise a jour automatiquement et régulièrement en suivant les evolutions des mises a jours pour les vci chinoises ? je sais pas ! mais diagbox et 64 oui ca marche @ |
#14 |
Oui c'est connu comme le loup personne n'a dit le contraire . A++
___________________________ www.123diagauto.com |
#15 |
on est d'accords ca marche en 64 , c comme pour can clip il disparait aujourd'hui !
il n'existe plus ! en XP c finit il change ! c plus clip, clip est mort, c'est Bosch qui prends la main , un genre de KTS nouveau pour clip @ |
| Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? | bricol | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 05/02/2014 21h31 |
| 2eme ASTUCE Win8 | *N@PSTER* | Informatique | 0 | 19/10/2013 11h33 |
| installation win8 valable pour clip .... | slimane | Informatique | 2 | 08/10/2013 12h14 |
