Vieux 12/06/2011, 10h02   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Exclamation Mercedesse ML320
salut tous le monde
j'ai un probleme bizar sur mercedesse ML320 essence V6 year 1999.
a froid le moteur demmare normale mais au bou de 15 à 20 mn quand la température de moteur atteind vesr les 90°C le moteur s'arrete tous seule et il ne redemmarera que lorsque il refroidie disant apres 20 à 30 mn.
un diagnostique avec le lunche donne "no present fault".
ece que kelk'un a déja vu ou bien sais pourkoi se produit ce fainomaine??
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2011, 11h01   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut je pense que tu a un problème sur le capteur de régime moteur, trop souvent quand il est en panne il fait ça mais sans donner de code défaut,dès que le moteur est chaud il perd le signal,mais une fois refroidi il repend bien,je te conseil de vérifier la valeur ohmique,ça va pas changer grand chose mais juste ta propre expérience.
Change le capteur c'est lui est en cause.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2011, 14h00   #3
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
merci pour répondre
justement j'ai ponsé que c'était le capteur du volon moteur mais quand le lunch dit aucun défaut !!!!!, là tu ne comprant rien!!
de toute manière je vai essayer de trouver un autre capteur et rendre compte.
Dernière modification par medcapot ; 14/06/2011 à 14h03.
Vieux 15/06/2011, 00h29   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
salut medcapot
moi aussi je dis le capteur mes plus tôt arbre a came
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2011, 10h02   #5
medcapot
Avatar de medcapot
Smile
Envoyé par lari95400 Voir le message
salut medcapot
oui mais il se trouve qu'il y a 2 capteur d'arbre à came (c'est un moteur V6) et pour definir celuis qui ne va pas c'est un peut defficile, non je croi plutot bien que c'est celui du volant moteur.
de toute maniere je vous tienderai au courant inchalah.
bonne journnée à tous le monde
Vieux 15/06/2011, 10h33   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut je pari sur le capteur de régime moteur,car celui de l'arbre à cames ne peut pas empêcher le moteur de démarrer,dans ce cas le moteur broute et ne tourne pas bien tu va croire que ces des bougies.A+
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
medcapot (16/06/2011)
Mercedesse C200 medcapot Mercedes Benz 5 30/05/2012 00h00
Mercedes ML320 avec DTC Code P1570 bangreno Transponder, code pin 14 07/09/2011 11h18
A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan Amine-TE Mercedes Benz 35 17/02/2011 22h11
verouillage MB ML320 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/06/2010 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
