Vieux 06/01/2016, 22h29   #1
dell5
Avatar de dell5
dell5 is an unknown quantity at this point
Par défaut Delphi et Wow
Demande d'aide pour logiciels fonctionement .
J'ai fait l'acquisition de delphi et ainsi de wow qui fonctionne parfaitement
j'ai des codes défauts qui me parait bien que ses le filtre a particule encrasser et non sur le tableau de bord aucun voyant .
le soucis c'est que sur delphi j'ai touver l'onglet pour faire la régénération
filtre a particule forcée.Mais quand je continue sur suivant je ne vois en aucun cas
La phase de procedure j'ai d'autre choix mais pas pour faire la régénération du filtre a particule .
Egalement sur wow même constat .
Plusieurs causes possible j'aimerais avoir quelque avis des personnes qu'ils
ont le même probléme avec c'est deux logiciels de diagnostiques merci .
dell5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 22h38   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Donne deja le model exact de ton vehicule.
Et regarde tes valeurs reelles avec ton diag pour ton FAP.
Vieux 06/01/2016, 23h14   #3
dell5
Avatar de dell5
Salut, bmw X3 2.D 2007
Sur le diag delphi ou wow L'intitulé pour voir la valeur c'est quelle teste je dois voir?
Vieux 06/01/2016, 23h21   #4
redpoker
Avatar de redpoker
Ta essaye d effacer tes defauts?
Si j ai bien compris, aucun symptome sur le vehicule, ni voyant?
Vieux 06/01/2016, 23h22   #5
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir l'amis normalement tu ne peu pas le faire avec les 2 logiciel pck le protocole est pas le meme il te faut un lexia ou diagbox a confirmer par les pro du site
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 23h41   #6
dell5
Avatar de dell5
En gros comment dire j'ai eu une panne je dépassais pas les 110km PAS PLUS
DE 2000 TOUR/MINUTE j'ai fait un diag ont me dit les codes défaut ceux sont le fap commence a s'encrasser j'ai dit merde le prix a bmw non merci ,bref donc j'ai mis du nettoyant régénérant fap j'ai suivie la procedure plus plien de excellium.je me suis dit superbe je retrouve ma vitesse cela à fonctionnais 1 mois rebelotte même panne bizarement aprés mis du gasoil simple pour 20 euros aprés avoir fait 50 km donc j'ai remis de l'exellium.
Elle est mieu mais ce n'est pas ca . Non je n'est pas éffacés mais code car je voulais absolument voir aprés fait une régénération forcée a la valise .
Vieux 06/01/2016, 23h47   #7
dell5
Avatar de dell5
Lexia et Diagbox peugeot ou renault ou je me trompe ?
Vieux 06/01/2016, 23h55   #8
kalachama
Avatar de kalachama
les conditions du regeneration forcer: moteur a haute temperateur entre 70 et 90degre
_bougies de prechauffage en bon etat
_reservoir remplie a plus de la moitier normalement 3card
_et le plus important le niveau du huile moteur sinon risque de casse moteur frero
Vieux 06/01/2016, 23h58   #9
kalachama
Avatar de kalachama
pardon c'est une erreur jai pensee que c'etait une citroen c pour ca que jt parler de lexia et diagbox
_et pour renault c le can clip
Vieux 06/01/2016, 23h59   #10
dell5
Avatar de dell5
Oui je pense qu'il doit avoir des régle à respecte tous cela doit etre inscrite avant de faire la procédure de la régénération forcer je pense sur le diag ?
j'ai 1 bougie de préchauffage défaut cela pose probléme ?
Vieux 07/01/2016, 00h08   #11
kalachama
Avatar de kalachama
tu doit efface les defaut parceque ils sont memorisee et c pas bon pour le calcule des parametre via le calculateur moteur portant tu peu les engistrer avec le delphi avant de les effaces
Vieux 07/01/2016, 00h11   #12
kalachama
Avatar de kalachama
pour la bougie je ne pense pas que cela pose problem
Vieux 07/01/2016, 00h18   #13
dell5
Avatar de dell5
J'ai éffectivement branché sur une peugeot 407sw la procédure de régénération
forcer pour ce faire j'avais plus de valeur inscrite plus le choix dans les
éléments de teste des composants ...
delphi et wow pour bmw ce genre de choses et limité
Sinon lire ou éffacés les défauts pas de problème alors comment puis-je savoir
sur l'un dès deux la valeur de mon filtre a particule l'intitulé exact ?
Vieux 07/01/2016, 00h26   #14
dell5
Avatar de dell5
Ok j'ai hésité a le faire comme je voulais faire la régénérattion fap .
Mais si tu le dis ok
Vieux 07/01/2016, 08h57   #15
redpoker
Avatar de redpoker
Si t efface pas tes defauts, tu peux pas lancer ta regé.
Ton diag te dit les procedures.
Mais au fait, quel sont les Pcodes quand meme
delphi Mogador Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 22/11/2015 10h59
delphi 1.05 dci jardini Immobilizer dumps/solutions 3 21/11/2015 20h34
ecu delphi 1.5 dci jardini Immobilizer dumps/solutions 2 21/11/2015 16h02
ecu delphi dcm 1.2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 30/06/2015 20h44
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
