Vieux 12/06/2011, 23h50   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Unhappy Problem bizard Laguna ll, aide moi
salam a tous, une laguna 1.9 DCI, anne 2002
la voiture ne demare pas, sa repond pour une sec pour demarrer, mais apre ! rien
le diag donne DEF4 de CAPTEUR arbre a cam/rigime motuer
DEF4 capteur arbre a cam circuit ouvert
oui, je confirme la cuntin de file a l'arbre a came, les 3 files de capteur
aussi le capteur de rigime moteur
jai changer les 2 capteurs, rien
hai changer le Calculatuer, le meme probleme
jai precque vrfeir tout les files, fissou
rien
le diag toujour donne DEF4
aide moi
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2011, 01h37   #2
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut peut être un problème( mek) ou le(4) anjcteur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
twisterelectro (13/06/2011)
Vieux 13/06/2011, 01h45   #3
twisterelectro
oui, pu etre
je vais vrf
autre aide mes amis ?
Vieux 17/06/2011, 22h22   #4
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
verifi ton demareur ça se trouve il est hs et bloque ton moteur
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
twisterelectro (19/06/2011)
Vieux 19/06/2011, 18h28   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
Envoyé par pcauto3 Voir le message
bjr tu dois vérifier la clavette sur le pignon de l'arbre a came c'est un problème fréquent
ca doit etre ca rien d'autres
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
twisterelectro (30/06/2011)
Vieux 21/06/2011, 05h01   #6
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
injecte du star pilote ou nettoyant frein dans la collecteur admision et démarre
si le moteur a tendance a démarrer c que tu peux exclure un probléme mécanique.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 24/06/2011, 22h27   #7
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
tu dois vérifier la clavette sur le pignon de l'arbre a came c t un probelm de calge c sur
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2011, 21h19   #8
mouradiag
Avatar de mouradiag
mouradiag is on a distinguished road
verifier le pignon d'arbre a came peut etre qui a été déja changer voire sa ref
mouradiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouradiag For This Useful Post:
Vieux 26/06/2011, 09h55   #9
pimo
Avatar de pimo
verifie le calage de ta distri
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 30/06/2011, 17h34   #10
twisterelectro
et voila, le problem est dans la polie d'arbre a came come tout le monde ici dit
j'ai laisser le thread a discusion, pour en pu savoir et parle bqp plus pour ce problem
tout le monde connait ce problem, merçi pour tout, et pour tous, problem solved
Vieux 30/06/2011, 18h26   #11
vincent
Avatar de vincent
vincent is an unknown quantity at this point
verifie ton calage distrib
vincent est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vincent For This Useful Post:
twisterelectro (19/12/2013)
Vieux 06/01/2012, 01h20   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
question bête le volant moteur a t il été changer ????
est t il d'origine ? a t il toute ses dents ?
verifie l isolation et continuité de ton faisceau PMH et AAC et la presence de 12 volt entre le connecteur 1 et 3 du capteur AAC (Carte inserer ou 12 V APC)
a la clip voit tu la synchronisation ?
sinon tu peut verifier a l oscilo PMH (sinusoidale) et carre au AAC
presence de parasite sur le PMH
voir probleme de distance d 'entrefer entre dent du volant moteur et capteur PMH c est rare mais possible
clavette ou calage ?
verifie le debit de ta pompe et la pression de rail au demarage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 06/01/2012, 08h31   #13
ricards99
Avatar de ricards99
@ raisinsec :
si tu avait lu tout le post tu aurai compris que le probleme est resolu et fort heureusement depuis longtemps, c'est un post qui date de juin 2011,
et tu doit imperativement lire les regles du forum et mettre a jour ton profil ( localisation et avatar )
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 06/01/2012, 13h47   #14
omarha
Avatar de omarha
omarha is an unknown quantity at this point
c'est un prblm de calage verifier la clavette de la poulé de l'arbre a came
omarha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarha For This Useful Post:
Vieux 08/01/2012, 12h12   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
Oups pardon, j ai pas vu ! je cherchais juste a aider !!
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
problem compteur laguna 2 2007 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 1 15/04/2010 02h34
1.5dci defaut bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2010 11h55
daci 1.5dci prob bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2009 22h46
problem sur mon pps alilou PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/10/2009 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
