Vieux 06/01/2016, 21h43   #16
ok, si tu peux fait un test actionneur commande des volets, car si les volets ne s'ouvres pas la pression turbo se trouve trop élevée ! et le mode dégradé est activé d'office
si tu redémarre le mode dégradé est supprimé, jusqu'a la prochaine pression turbo trop élevée , ca ressemble a la panne , la commande des volets se trouve sous le collecteur d'admission , essaye c pas facile de bloquer la commande en pleine ouverture, débranche le micromoteur de commande, N75 je sais plus le nom exact, bloque les volets en pleine ouverture ca va dépanner le tps de remplacer la piece, pas de codage si tu remplace, tu change ca marche
Vieux 06/01/2016, 21h58   #17
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
ok , je test demain . je te dit ce que ça donne
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 22h14   #18
gg34
Avatar de gg34
le problème avec les volets de la tubulure, devrai produire un défaut ?
la biellette de commande se déboîte ou casse ?
Vieux 06/01/2016, 22h16   #19
gg34
Avatar de gg34
une photo pour illustre les volets
Type de fichier : jpg 26-collecteur-admission-ekas-moteur-om651.jpg (70,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 06/01/2016, 22h45   #20
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Il passe pas en dégrader
le moteur coupe et il doit attendre pour pouvoir redémarrer non?
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 22h53   #21
Envoyé par gg34 Voir le message
non , c plutot le micromoteur qui grille, et ca remonte pas forcément en diag
il as 2 commandes pour les volets 2 biellettes fixées par des demi cages en plastiques, mais qui ne casses jamais, si jamais tu change ce micromoteur, commande les demi cages en plastique, car c trés petits pas facile a mettre en place, elles tombes ds le moteur, on les retrouvent jamais ! et elles ne s'ont pas fournies avec ! la commande
Vieux 06/01/2016, 22h56   #22
amar
Avatar de amar
salut les gars si le moteur coupe donc cale , sa peut etre un probleme de pression rail , il te faut prendre en valeur réel ta pression , l idéale c est de tracté avec la caravane , car sa doit ce produire quand tu demande la pleine charge , possibilité fuite interne ( joint du regulateur , l ideal c est que tu prenne les valeur , pression de turbo pression rail et comparé avec les valeur prescrite , et tu les poste
Vieux 06/01/2016, 23h03   #23
djvs
Avatar de djvs
Envoyé par amar Voir le message
+1
bon surf vincent
Vieux 06/01/2016, 23h11   #24
alors les amis le problème sur ce sprinter (906) de 2008 moteur 2.2 diesel
le moteur coupe quand tu roule(tracte des caravanes le moteur coupe toute les 5 min), test réaliser sans remorque en 5 eme en régime stable vitesse 90 km/h , conduite normal jusqu'en 4 eme pas de coupure.accoup moteur vers 2000tr/min leger sans que l'aiguille des tours minite ne bouge.
Pas de défaut moteur, pompe de gavage fonctionne,relais ok.Filtre à gazol neuf.
Quelqu'un connais ce problème ?
j'avais cru comprendre que le moteur se mettais en dégradé, qu'il n’accélérait plus, et pas qu'il calait en roulant !
effectivement si il cale en roulant rien a voir avec la pression turbo !
c sur l'injection oui
Vieux 06/01/2016, 23h38   #25
gg34
Avatar de gg34
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf vincent
pas de mode dégrader, coupe net du moteur, pas d'accéleration possible
Vieux 11/01/2016, 21h30   #26
amar
Avatar de amar
alor les ami , on en est ou sur ce dossier
Vieux 11/01/2016, 23h06   #27
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
d'après mes info GROS PB de fuite compression au niveau des injecteurs et GROSSE disparités sur les retours
bon surf vincent
Vieux 12/01/2016, 11h56   #28
gg34
Avatar de gg34
injecteur plein de goudron, fuite sur le joint à la base de l'injecteur, et les valeur de correction trop élever sur un injecteur.
The Following User Says Thank You to gg34 For This Useful Post:
jphp (13/01/2016)
urgent cherche fichier S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/10/2015 19h57
cherche I/O terminal URGENT BilChip Vente, Achat, Echange 2 27/09/2012 23h14
slt qui possede avdi autour de montpellier ?? cyril34070 Outil de programmation 1 06/02/2012 23h00
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
