![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour j'aurai besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
J'ai une 307 2L Hdi 110 cv calculo 3 broches bosch donc la voiture rouler niquel et il y a une semaine elle ma signaler niveau additif gasoil bas Jai rouler 400 km comme sa et la elle a perdu de la puissance me signalant désencrassement filtre à carburant ( je me suis renseigner c'est le fap) donc il faut le supremum mer mécaniquement ( aucun soucis de se côté la) mais j'ai lu aussi qu'il fallait extraire le fichier du calculo Avec un mpps ou galletto et ensuite avec escusafe mettre fap off ect ? Et j'ai vu d'autres personnes qui disaient qu'il fallait le désactiver du bsi avec un pp2000 ? Pouvez vous m'éclaircir davantage ? Merci d'avance. |
2 min de recherches sur le net et ça devrait aller Si tu as des questions supplémentaires après tes recherches, soit précis et dis nous de quoi tu es équipé
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 | |
#5 | |
Je voudrai savoir si en le supprimant avec le mpps et mécaniquement sa suffirai ? |
#6 | |
au pire, post ton dump ici et on te fera le defap
#7 | |
Pour l'instant je pense que je vais le defaper le plus rapidement car la elle a plus de puissance. |
Je prend juste le fichier avec mon mpps et je le poste ?
A quoi sert le pp2000? |
#9 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Le pp2000 c'est l'interface propre à Peugeot qui te permet de dialoguer avec les calculateurs de ta voiture (lecture défaut, effacement,paramétrage, télescopage, etc... ) Le mpps c'est uniquement pour lire ton calculateur Enregistrer,modifier, et réinjecter sur ton ecu moteur.
D.E.R AUTOMOBILE |
#10 |
Décidément ce t9
Telecodage et non télescopage :-)
D.E.R AUTOMOBILE |
#11 |
Merci pour tes infos très précise.
Donc J-sky va pouvoir me le faire juste avec ecusafe et j'aurai juste à re injecter le fichier, vider le fap et plus besoin de tous sa ? Je poste le dump quand je rentre se soir. Merci d'avance. |
#12 |
Et si je démonte, que je nettoie le fap et que je remet de la serine.
Il faudra juste supprimer le défaut ? |
#13 |
tu vide le FAP au centre, mais pas tout, un carré de 5/5 cm c suffisant, tu ne vide pas le catalytique, tu copi ta carto avec le MPPS,
tu l'a post @++ |
#14 |
#15 |
faudrait voir si tu as une jauge pour le reservoir d'additif ?, ou si c par codage ? sans jauge
si c par codage, il faudra diagbox et un LEXIA @++ |
| recherche imm vireg calce 307 edc15c2 bouche | yakoub | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/05/2014 01h27 |
| fap bouché 307 | ricards99 | Mécanique générale | 10 | 21/08/2013 01h08 |
| 307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/03/2013 23h24 |
| Fap se bouche rapidement | isma10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 21/02/2012 03h21 |
