Vieux 02/01/2016, 18h45   #16
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
ils parlent tous de mode degradé à 3000trs et toi à 2000
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 18h53   #17
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par doud77 Voir le message
@tarik_electronic,
oui j'avais vu tes posts sur le sujet. Tu n'as jamais trouver de solution?
@Kmtech
si mon fichier origine ne corrige rien (niveau EGR), il se pourrait que je ne sois pas le seul dans ce cas.
Viege plis aprentessage de cles et l injecteurs
Vieux 02/01/2016, 18h57   #18
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour les edc16c3 , Drogo expliquait sur un autre post qu' il fallait commencer par faire un vierge ( avec uid je crois) , puis un of sur le vierge ( avec immotool by TE) et que ça réglait le pb du mode dégradé.
Tu peux essayer ça sut ton edc16c34 , on ne sait jamais.
Vieux 02/01/2016, 19h00   #19
kmtech
Avatar de kmtech
Voici un off, ca vaut le coup d'essayer ce qui est dit plus haut !
pass identique au off
Type de fichier : rar 307-Virgin.rar (310 octets, 7 affichages)
Vieux 02/01/2016, 19h22   #20
doud77
Avatar de doud77
Je vais tester cette solution, avant de tester un ori de la flash.
thx guys!
Vieux 02/01/2016, 19h26   #21
kmtech
Avatar de kmtech
pardon c'est pas un off mais un vierge. cest pour que tu essayes la manip de fedge (drogo)
Vieux 02/01/2016, 19h27   #22
doud77
Avatar de doud77
ok, merci kmtech. Je le passe en off et je teste.
Vieux 03/01/2016, 13h24   #23
doud77
Avatar de doud77
Bon je reviens après quelques essais infructueux.
Rappel de la panne:
Le véhicule n'a plus voulu démarrer, avec message anomalie antivol affiché à l'écran ODB.
Le problème était déjà arrivé cet été. Le véhicule avait été confié à un garage au bled mais je ne sais pas ce qui a été fait sur le véhicule.
Diag:
  • Au diag aucun défaut lié à l'antidémarrage (ni dans le BSI ni dans l'ECU)
  • Anomalie antivol sur écran ODB
=>Au vu de la répétition de la panne, je décide de passer en immo off pour être tranquille.
Préliminaires:
  • Toutes les lectures/écritures eeprom sont faites au BDM en 8ko
Manips effectuées:
  • immo off avec appli EDC16C34 immo off (post #1 )
  • immo off effectué sur un "virgin" d'après post#19
Résultats sont toujours identiques:
  • démarrage sans pb mais regime moteur limité à 2000T/min
  • anomalie antivol sur ecran ODB
Ensuite, je remets tout à l'initial. J'essaie de faire un apprentissage des clés, et j'ai systématiquement avec 2 outils de diag différents:
"Echec apprentissage des clés"
et me revoilà donc à la case départ.
Vieux 03/01/2016, 16h21   #24
doud77
Avatar de doud77
Suis je finalement obligé de racheté un transpondeur neuf et de le coder pour que cela fonctionne?
Dans ce cas je ne vois plus l'intérêt de faire un immo off.
En ayant parcouru quelques posts sur le sujet, il apparaît qu'il faut absolument un transpondeur dans la clé même s'il n'est pas appris dans le BSI pour l'immo off.
J'ai essayé sur le véhicule en immo off un autre transpondeur, le souci du régime max à 2000T/min est toujours là.
je tourne en
Vieux 03/01/2016, 16h49   #25
kmtech
Avatar de kmtech
essaye de mettre le vierge et faire un telecodage cle + injecteurs. une fois le tout telecodé tu essaye de faire le off
Vieux 03/01/2016, 20h50   #26
doud77
Avatar de doud77
ok, je vais voir pour cette "solution" que je n'ai pas testé pour l'heure.
donc pour recap:
  1. vierge de l'eeprom
  2. télécodage de la configuration du véhicule (dans véhicule)
  3. codage des injecteurs (dans véhicule)
  4. relecture de l'eeprom
  5. immo off
  6. test
Aller en !!!!
Vieux 03/01/2016, 22h54   #27
doud77
Avatar de doud77
Angry
Bon je suis de retour et....TOUJOURS PAREIL.
Au point 6 (post #27), le véhicule démarre mais toujours régime à 2000T/min.
Au passage, à part les injecteurs, impossible de télécoder quoique ce soit d'autre:
=>TOUT CODAGE SE SOLDE PAR UN ECHEC. que ce soit dans le BSI ou l'ECU. je commence à me poser la question de savoir s'il n'y as pas une merde dans le réseau de cette fichu caisse.
Vieux 03/01/2016, 23h43   #28
doud77
Avatar de doud77
après un peu de lecture...ça sent la COM2000...
Affaire à suivre!!
Vieux 04/01/2016, 16h43   #29
doud77
Avatar de doud77
Quelques heures plus tard...
J'ai fait un reset du com2000 d'après la procédure de Kmtech (mp), les choses n'ont pas évolué.
J'ai passé commande pour des transpondeurs chez CE MARCHAND. J'attends de les recevoir pour essayer de les coder pour voir s'il y a du mieux.
Donc comme on dit: WAIT AND SEE!!
Vieux 07/01/2016, 22h32   #30
doud77
Avatar de doud77
Pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu le transpondeur et codé les doigts dans le nez avec diagbox.
J'ai prix soin de remettre en ECU en conf d'origine au niveau eeprom + EGR OFF dans la flash.
Et là je redémarre la voiture: nickel, au quart, aucun message anomalie antivol, je me dis coooool, enfin.
J’accélère, la voiture plafonne à 2000tr/min=>Y a aussi un problème moteur.
Aucun défaut au diag, je contrôle tous les paramètres qui sont tous corrects par rapport à la consigne, sauf pression de sural.
Apres verif ==>Turbo HS, à remplacer semaine prochaine.
Verdict: Une panne peut en cacher une autre!!
Merci à tous ceux qui m'ont aider dans cette aventure, et particulièrement kmtech!!
P.S: probablement que mon immo fonctionnait correctement depuis le début, je réessaierai après remise en état du turbo, histoire d'en avoir le cœur net.
edc16c34 207 1.4 hdi 95160 auto perf Immobilizer dumps/solutions 5 03/05/2015 20h07
95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap fufounet Immobilizer dumps/solutions 19 20/09/2014 19h09
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
cherche immo off edc16c34 eprom 95160 207 1,6 hdi 2010 jr59 Immobilizer dumps/solutions 4 10/02/2013 13h31
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
