Vieux 01/01/2016, 17h54   #1
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut Flash Maxity
Hello T.E,
Voila ma question, j aimerai modé mon Maxity 2.5 DXI 130 cv ecu Denso,
Quelle interface peut le faire par OBD?
Je pensé le faire avec mon Kess mais j ai la 1.89, y a pas le 2.5 snif snif
Ou avec un I/O?
Merci a vous les amis
Vieux 02/01/2016, 10h55   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Par OBD je ne sais pas si tu peux le faire, surement avec de l'officiel, j'ai fais plusieurs Nissan Pathfinder équipé du meme ECU Denso D3 avec mon Kess Officiel Master.
Sinon par démontage avec Ktag ca passe 100%, un peu galere car il faut souder beaucoup de fil mais ca se fait bien quand on a l'habitude.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 18h43   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Merci birdy85,
je vais essayé de trouver un Ktag rapidement et me faire la main sur un de mes calculos, pour la soudure ca va mais jamais fais sur table pour le moment.
Encore Merci
Vieux 03/01/2016, 19h20   #4
redpoker
Avatar de redpoker
a encore une question
mon Kess est en 1.89 firmware 3.099, quelle version du Ktag dois je prendre?
Vieux 11/01/2016, 23h51   #5
birdy85
Avatar de birdy85
Désolé je ne pourrais pas t'orienter sur du clone, je travaille avec de l'officiel
Vieux 15/11/2020, 10h16   #6
Jonathanrouen
Avatar de Jonathanrouen
Jonathanrouen is an unknown quantity at this point
je l'ai fait plusieurs fois en ktag clon sur denso D3 et ça passe très très bien.
Moi j'utilise les têtes avec support de positionnement et c'est nickel. Il faut les deux têtes car ce n'est pas la même pour lecture et écriture.
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
j'ai oublié de préciser que j'utilise KTAG 2.25
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Je n'utilise Kess mais je sais que sur Ktag le maxity yd25 passe sur le nissan cabstar F24 (le maxity est un cabstar rebadgé), j'utilise le mode JTAG et famille 264.
Jonathanrouen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2020, 19h11   #7
redpoker
Avatar de redpoker
le post date, mais merci de ta reponse, j ai fait le vehicule avec un Ktag officiel du coup, j ai les tetes denso aussi... donc creme
C est y me semble le vehicule qui ma decidé a prendre de l ori.
Bonne soirée.
maxity 150dxi immo off aide nours Immobilizer dumps/solutions 11 14/03/2019 02h49
schema electrique ou revue technique cabstar ou maxity toff72 Renault, Dacia, Nissan 3 14/06/2016 10h08
flash 207 1.4 hdi angels59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 05/08/2015 18h34
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Spi flash alfaris_8877 Electronique 3 21/12/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
