Vieux 03/01/2016, 13h21   #1
bricolateur
Avatar de bricolateur
bricolateur is an unknown quantity at this point
Par défaut Y a t'il un logiciel BDM100 qui fonctionne sur EDC16CP33 2.0 DCI Renault ?
Depuis une journée je galére pour lire une ECU EDC16CP33 de Renault Koleos 2.0DCI 175CV
J'ai un BDM100 clone chinoisn un BDM frame avec support BOSCH et windows 7 32bits
J'avais une version livrée avec le BDM de Dimsport : 555pro v. 1.0.0.355 qui ne fonctionne pas car mon ECU n'est pas dans la base (pluggin) et j'ai l'erreur "unknown ECU family"
J'ai installé la version CMD 1255 avec activation/dump en suivant le tuto de J-Sky et j'obtiens CMD 1.0.1255 qui fonctionne bien mais uniquement en mode simple c'est à dire :
Je peux lire le full en choisissant l'ECU 050 c'est à dire ECU edc16cp33 Renault et ensuite avec export je peux avoir les 3 fichiers : ext flash, MPC flash et E2PRom
mais en mode avancé : lorsque je clique sur ON (12v), il me demande comme en mode simple de choisir l'ECU , je choisis 050 et alors rien ne se passe les 6 pavés read/write (flash,MPC et E2rpom) restent inactivables...
Que faire ?
Cordialement,
bricolateur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 14h00   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ton ecu doit etre recent ou d'un protocole inconnu pour les softs utilisé avec le bdm100 utilise plutot un ktag ou un galletto
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 03/01/2016, 14h06   #3
bricolateur
Je n'ai que BDM100 avec frame.
J'ai pu avoir le full dump avec CMD1255 et avec export avec les 3 fichiers mais un modeur peut il travailler à partir de ces 4 fichiers et me renvoyer un full dump a écrire auquel cas je n'a pas besoin d'avoir le mode avancé.
D'ailleurs à quoi sert le mode avancé puisque avec export on peut récupérer les 3 fichiers à partir du full ???
Cordialement
Vieux 03/01/2016, 17h00   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu as reussi a extraire le full le moddeur a ce qu il lui faut dedans.
Vieux 03/01/2016, 17h08   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si tu as full pourquoi pas travailler par obd? vu que tu risque rien !!!!!!!!!
Vieux 03/01/2016, 17h25   #6
bricolateur
J'ai déjà essayé mais avec MPPSv16 je ne peux pas lire cela bloque à la lecture et cela à l'air 'être un fait de l'EDC16CP33 que l'on préconise de faire au BDM.
Avec MPPS, j'ai juste réussi à avoir les infos de l'ECU
Ensuite il y a perte de IMA des injesteurs à tous les coup avec une tentative de lecture MPPSV16 comme j'ai CanClip ce n'ai pas un problème car je les ai noté mais le problème est que MPPSV16 refuse la lecture mais peut être est ce du au fait qu'il faut placer le véhicule dans un mode particulier (clé sans contact enfoncée, portière ouverte, vitesse enclenché) que je n'arrive pas à retrouver documenté.
J'ai remonté l'ECU et je vais chercher un modeur qui peut travailler sur le fullen espérant que mon CMD en mode simple pourra écrire le full comme en lecture il fonctionne bien.
Cordialement,
Vieux 03/01/2016, 17h30   #7
jah83
Avatar de jah83
T as tester avec temperature LDC en dessous de 50degre ou sonde debranche?
Vieux 03/01/2016, 18h10   #8
S-keys
Avatar de S-keys
j'espere que full non reconu est bon !!!!!!!!!!
Vieux 03/01/2016, 19h27   #9
bricolateur
Oui j'ai essayé avec le moteur froid et il faut aussi mettre le cruise crontrol sur OFF d'après le manuel d'atelier.
Le full doit être bon car avec export je récupère les 3 fichiers ext flash, MPC flash et eeprom et en plus CMD1255 a dans ses pluggins le version de mon ECU EDC16CP33 Renault que je choisis ensuit edans la liste déroulante avant la lecture contrairement à DimSport 555pro c'est jsute qu'en mode avancé pour lire/écrire chaque fichier individuellemeent que cela ne fonctionne pas.
Par contre je ne sais pas si un modeur peut travailler sur un full ?
Vieux 03/01/2016, 19h49   #10
S-keys
Avatar de S-keys
tu es sur que, sur cp33 mpcxxx est flashable ?
Vieux 03/01/2016, 20h01   #11
bricolateur
En fait je ne sais pas mais c'est dans la liste des ECU reconnues par CMDflash
Vieux 03/01/2016, 20h03   #12
S-keys
Avatar de S-keys
tu doi choisir bosch edc16+ cp33 renault dans la liste de propo !!
le full de cp33 ya que flash+eeprom !!!
Vieux 03/01/2016, 20h14   #13
bricolateur
Oui c'est bien le choix n° 050 EDC16+CP33 Renault que je choisis après avoir cliquer sur ON en mode simple de CDM1255 .
Il fait alors trois lectures successives avec OK et le temps a chaque affiché la plus lente 20s environ étant celle du ext flash puis le MPC flash puis le E2prom.
le fichier full fait 762Ko
Une fois le fichier créée, avec Export je récupère bien trois autres fichiers :
l'ext flash fait : 2048 Ko
le MPCxx fait : 516 Ko
le E2rpom fait : 4Ko
Jusque là tout est bon je pense mais en mode avancé une fois l'ECU choisie après le ON, le curseur reste à 0%
Vieux 03/01/2016, 20h18   #14
S-keys
Avatar de S-keys
tu peut poster té fichiers ?
et c'est quoi comme vehicule ?
Vieux 03/01/2016, 20h29   #15
bricolateur
Oui c'est la ligne que j'ai aussi et que je choisi ensuite la N°050.
C'est un Renault Koleos 2.0 DCI de 175CV avec le moteur Nissan/Renault MR9 moteur monté sur les Laguna 3, Megane, Nissan Xtrail , et utilitaires Renault.
Comment poster mes 4 fichiers, il me faudrait ton email car je ne suis pas sur de pouvoir envoyer en MP vu mon statut débutant sur le forum.
Cordialement,
bdm ecu bosch edc16cp33 renault nas33 Programmateur de composant (flasher) 19 27/09/2017 10h26
immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault nas33 Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2015 21h52
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
qu'elle logiciel pour BDM100 ? mokmap Programmateur de composant (flasher) 5 23/03/2013 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
