Discussion fermée
Vieux 02/01/2016, 21h30   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Berlingo 2 l hdi casse tete
BONJOUR A TOUS ET TRÈS TRÈS BONNE ANNÉE A VOUS TOUS
voila j'ai une personne qui m as ramener un berlingo phase 2 2LHDI calculateur siemens SID801A
sont ventilateur moteur tourne a fond après un diag sonde thermistance eau moteur court circuit au plus ou circuit ouvert court circuit a la masse avec un code défaut p0118 l aiguille au tableau de bord tout en haut avec alerte qui clignote au tableau de bord
j'ai changé la sonde toujours pareil
j'ai enlever la sonde le même défaut
j'ai vérifier la continuité du faisceau c'est bon
j'ai changé le calculateur
toujours idem changé la bsi toujours pareil
de plus la bsm me semble neuve
quelqu'un a t il eu deja ce problème????
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 21h33   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt a tu controler les relais peut etre collé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 21h35   #3
DIAGSYSTEM25
il sont en face avant ou dans la bsm???
Vieux 02/01/2016, 21h38   #4
DIAGSYSTEM25
je précise que c'est un model 2005
Vieux 02/01/2016, 21h45   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, t'a dis que t'a vérifier la continuité du faisceau (sonde T° = ECU), mais il faut s'assurer sur schéma que les fils que tu vérifier son bien de la sonde T, car il se peut que le connecteur qui est branché sur la sonde sois de celui de réchauffeur de gasoil qui est de meme couleur (vert) et qu'il sois met sur la sondeT par erreur.
BAZBOZ est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 21h48   #6
DIAGSYSTEM25
non déjà vérifier et pour être sur je les débranché et le défaut est apparus au diag
Vieux 02/01/2016, 21h49   #7
Generalement y a des détrompeur et sont filtre a gas-oil et devant la sonde et a l' opposer....
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 21h50   #8
DIAGSYSTEM25
de plus j'ai suivie le schéma pour le contrôle en faisant le test de continuité ( c'est a dire j'ai débranché la sonde et fait un pont au niveau du connecteur de la sonde et contrôle sur les broche du calculateur
Vieux 02/01/2016, 21h56   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
regarde sur le bloc moto ventilateur si ya des résistances qui commande le moto-ventilo
si oui c'est fort possible que ca vient deux sachant ce que je viens de dire ça na rien a voir avec le P0118 code défaut enregistrer dans le calculateur
KKHALIL est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 22h01   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
essaye de débrancher le capteur de fluide réfrigérant
Vieux 02/01/2016, 22h04   #11
DIAGSYSTEM25
quel es le lien?????
Vieux 02/01/2016, 22h04   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes de changer la fiche de la sonde souvent les fiches causent des problèmes similaires sur les psa
adel2789 est déconnecté
Vieux 02/01/2016, 22h08   #13
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
si il envoie une fausse information au ecu moteur sur la pression de fluide réfrigérant, lui indiquant une sur pression, ce dernier active les moto ventilateur comme si la clim est enclenché.
Vieux 02/01/2016, 22h09   #14
ton ventilo tourne en permanence donc....;
Vieux 02/01/2016, 22h15   #15
felmo
Avatar de felmo
et en rebranchant la fiche, le defaut s en va.?
felmo est déconnecté
Discussion fermée
BMW 325TDS : casse tete pression d'eau buzz56 BMW, Mini, Rolls-Royce 29 29/07/2015 17h06
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
tête BDM mecano70 Vente, Achat, Echange 1 26/03/2010 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
