Vieux 01/01/2016, 18h58   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme clio 1.9d pompe lucas
bonjour j ai souci clio 1.9d pompe lucas elle demarre nikel a froid .je fais 30 km je vais faire des courses et je veux redemarer elle demarre plus .il faut attendre et des fois ca redemarre .je sais pas si ca vient antidemarrage ou ailleurs. j aurais voulu savoir quelle probleme connu en ces clio avec pompe lucas merci et bonne annee
Vieux 01/01/2016, 19h01   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, capteur PMH peut etre, fait un diag
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 19h08   #3
nas33
Avatar de nas33
salu faut passe diag .sinon est ce que antidemarrage peut deconner la dessus. sinon pompe lucas on souci avec la prise noir qui faut bouger .si c la prise qui deconne ca donne quoi comme symptome?
Vieux 01/01/2016, 19h14   #4
carto
Avatar de carto
salut cai une pmope epic dessus?
Vieux 01/01/2016, 19h19   #5
nas33
Avatar de nas33
oui pompe lucas epic ecu lucas voici photo
Vieux 01/01/2016, 19h26   #6
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Contrôle le bouchon soue la pompe voir ci il et pas désérer
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 19h28   #7
nas33
Avatar de nas33
quel bouchon
Vieux 01/01/2016, 20h41   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt fait un diag et si il a rien change le capteur PMH déja eu le cas
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 01/01/2016, 20h47   #9
pareil je verrai le pmh branche le diag a chaud et regarde les infos sur le pmh
Vieux 01/01/2016, 20h48   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par garageducentre Voir le message
Le capteur pmh est identifiable au diag en cas ou il est la cause.
Vieux 01/01/2016, 23h07   #11
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vais verifier tous ca .est ce que capteur pmh a froid marche et a chaud peut il causer ce probleme .ou sinon lecture transpondeur 1 fois marche et qlq fois deconne .sur ce modele clio 1.9d c comme sur clio 1.5 dci avec uch
Vieux 01/01/2016, 23h14   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
le capteur pmh oui peut deconner a chaud deja plusieurs fois fait un diag tu sera fixé
Vieux 01/01/2016, 23h15   #13
pour la clé essaye un double de toute façon sa doit clignoter rouge rapidement si ce nest pas ok..........
Vieux 02/01/2016, 01h06   #14
nas33
Avatar de nas33
ok je teste et je vous tiens au jus merci et bonne fete a vous
Vieux 02/01/2016, 01h08   #15
merci de même pour toi..........;
Pompe lucas clio 1.9D DCU3R CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 15 05/12/2015 01h09
pompe lucas sur 206 1.9d brudu1327 Mécanique générale 13 17/09/2015 20h39
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage digimotion Renault, Dacia, Nissan 14 21/03/2014 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
