Vieux 30/12/2015, 23h46   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Egr off edc16c34
Salut à tous!
Qui pourrait m'aiguiller sur un EGR OFF EDC16C34 de 207.
Je n'y suis pas parvenu...
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 23h48   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Voici le fichier extrait en OBD :
207Paco.zip
Vieux 31/12/2015, 07h01   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
voici un egr +fap off
mp dans boite
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 207 (EGR +FAP OFF) - 386111).rar (64,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 31/12/2015, 18h43   #4
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Sachant que tu n'as demandé qu'un EGR Off, voilà ton fichier.
Passe en MP
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 22h38   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je me trompe peut être,mais quand on désactive egr ,le fap doit suivre?
Parceque un fap sans egr ....
Vieux 31/12/2015, 23h25   #6
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Non, ce sont deux chose différente
Tu peut désactiver ton egr et tu peut désactivé ton fap
A toi de voir suivant ce que tu veut
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 00h01   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui je sais,mais si tu deactive ton egr ,tes émissions gazs seront faussé donc ca peux faire remonter un défaut au niveau du fap?
(c est mon avis).
Vieux 01/01/2016, 00h19   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Et aussi risque de colmatage du fap.(c est egr qui fait monter la température au niveau du fap.)
Donc je confirme le mieux de faire fap+egr off
Vieux 01/01/2016, 01h53   #9
Yipikai
Avatar de Yipikai
Ta logique se tient. Pourtant, j'ai fait de nombreux egr off sans modif fap, sans pb.
Envoyé depuis un appareil mobile.
Vieux 01/01/2016, 02h14   #10
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Ce qui fait monté la température lors d'une régénération par exemple c'est pas du tout l'egr mais la post injection.
L'egr aide surtout à un meilleur recyclage lors de la régénération mais sa n'empêche pas de le désactiver seul.
Si tu fais un defap la oui tu désactive l'egr
Mais un Egr seul tu désactive pas le fap sinon il faut le vidé après et c'est la que remonte ton défaut par rapport au capteur différentiel sinon.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 07h02   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour info les gars
Vieux 01/01/2016, 19h01   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci pour le travail!
C'est fait manuellement ou avec un soft? J'avais utilisé volta mais il n'a rien touché sur l'EGR.
Je test lundi normalement.
Bonne année!
Vieux 01/01/2016, 19h14   #13
Yipikai
Avatar de Yipikai
Fait avec WinOLS manuellement. Defauts liés à la surveillance de la maf ainsi que P0405 (pb électrique de la vanne) désactivés.
Vieux 19/02/2016, 23h43   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Essai fait aujourd'hui, et 100% fonctionnel, EGR a 0%.
Merci!
En ce qui concerne le FAP je n'ai jamais entendu parler que l'EGR intervienne dans le processus de chauffe des gaz, je pense au contraire qu'il doit y avoir un maximum d'oxygène pour la montée en température des gaz d'échappement. Il y a donc charge de l'alternateur (bougies, dégivrage rétros et lunette), post-injection, by-pass échangeur, etc...
Cela dit FAP OFF me servira quand même.
Vieux 22/02/2016, 20h25   #15
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, un peu de lecture:
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edut...et_ext/gm8.pdf
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Egr off sur 1.4 hdi edc16c34 nitrous75 Chiptuning 48 02/11/2025 12h42
Edc16c34 anass114 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/08/2015 11h29
EGR Off sur EDC16C34 vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 11 23/11/2011 08h29
imo off edc16c34 1.6l hdi psa. samyy Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
