![]() Date d'inscription: décembre 2008
Symptômes :
- demarrage normal , a 3000 tr/mn le voyant tcheck s allume et impossible de depasser ce regime . Diagnostic : test global : calculateur moteur : refference inconnu de pp2000 , et impossible d y acceder test par calculateur : j ai pu y acceder et ya trois defauts : P0087 , P0339 , P0093 . ma question est la suivante : est ce reellement un probleme de FAP ? et si c oui peut defaper un BOSH EDC16 C34 ? Merci d'avance . |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de mettre a jour son PPS pour avoir le code défault, pour la lecture des défault avec leurs code, utilise Autodata.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Niga (01/06/2011) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
tu as la réponse dans ta question
1° page ression rail: 572 consigne pression rail:8152° page ression rail: 478 consigne pression rail:980tu as une fuite de carburant: certainement un injecteur qui commence à lâcher |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Niga (01/06/2011) |
salut, regard ça peut etre çava t'aider
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post: | Niga (01/06/2011) |
Banned
Salut svp pouv2 vous me donai le mot de passe
Effectivement ça ressemble bien à une fuite.
Regarde ton débit injécté sur ta dernière image 305mg/coup ... Dernière modification par electro ; 29/06/2011 à 10h23. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Une lecture des defauts n'est pas un luxe!
si réelement fuite d'injecteur tu aurai une coupure moteur |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
essaye de changer le filtre a gasoil car j'ai deja eu ces defauts avec un filtre colmaté ! |
#10 |
Un injecteur ouvert par intermittence
#11 |
salut,arrive tu as mettre l'auto en panne volontairement?
(si tu met pleine charge la panne est presente) si oui met alim gasoil sur pompe en direct vas essayer ,si plus de panne= pb alim gasoil moi dans ton cas je fait en premier le filtre a gasoil,ensuite si avec l'alim en direct du gasoil la panne reste presente controle injecteur, l'auto fume noir ou pas ? elle claque ou pas ? i a t'il du gasoil sur le moteur?cela est ferquent d'avoir un tube d'alim de gasoil injecteur fendue... si apres tous c'est point elle est toujour en panne met un capteur sur la sortie pression de pompe et alimente le regulateur de pression de pompe ,actionne le demarreur et ta pression devrais avoisinné les 1400bars sous vitesse de demarreur |
#12 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jpay2
le poste date du 30/05/2011
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#13 |
Our home-planet Earth where the air we breathe, the water we drink, the earth upon which we walk and which gives us food.http://puressay.com/blog/environment...t-is-pollution Many people are completely mired in their work, entertainment and see nothing around him. But it's time to open your eyes wider and notice that our house is close to destruction. And there's no one to blame but us.
| gsm car security system | sametelec2003 | Alarme | 5 | 14/05/2014 15h01 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi | nsync+ | Mécanique générale | 19 | 23/04/2011 23h07 |
| 807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 21/12/2009 21h04 |
