Vieux 22/12/2015, 22h28   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Diag impossible sur Seat Toledo 2002
Bonsoir, sur Toledo de 2002 moteur ASV (je crois) il m'est impossible de rentrer en communication avec les différents ECU !! Quand je regarde les schémas la prise diag passe par le dash, effectivement une commutation s'effectue à l'intérieur de ce dernier mais même en shuntant la commutation bin ... pas de communication !! Si je me branche en volant sur ECU ça marche !! J'ai essayé un autre dash et pareil !!Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ??
Vieux 22/12/2015, 23h16   #2
RGS
Avatar de RGS
ton autoradio sur la voiture est d origine ?
Vieux 22/12/2015, 23h22   #3
r1lef
Avatar de r1lef
euh ... bonne question, pourquoi ?
Vieux 23/12/2015, 06h38   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Parce qu il arrive que ce soit lui la source du soucis si il n est plus d origine.
Si c est le cas test en debranchant l autoradio
Vieux 23/12/2015, 08h17   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
oui exactement, la plus parts des voiture de groupe vag quand il ya une décommunication avec l'outil de diag le souci et l'autoradio qui n'est pas d'origine. il y a un retour sur le can de l'autoradion vers gatwey (combiné d'instrument).
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 08h55   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm r1lef j'ai eu le mème problème sur une seat ibiza j'ai débranche l'autoradio et après sa a marcher essai comme sa
comme le dise nos amis en haut voila a plus
Vieux 23/12/2015, 08h59   #7
doud77
Avatar de doud77
tu as aussi un fusible pour le diag, regarde s'il est présent et s'il n'est pas grillé. J'ai déjà eu le coup sur une golf 4.
Vieux 23/12/2015, 09h33   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
slt,
sur la prise diag: 4+5 = 0 V masse
12 = 12 V Alimentation
Vieux 23/12/2015, 09h44   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
slt,
Yop ,
C'est la voie 16 le + 12V
Vieux 23/12/2015, 09h59   #10
doud77
Avatar de doud77
Correct:
2 Bus Positive Line of*SAE J1850*PWM and VPW
10 Bus Negative Line of SAE J1850 PWM only (not SAE J1850 VPW)
4 Chassis ground
5 Signal ground
6 CAN-High (ISO 15765-4 and SAE J2284)
14 CAN-Low (ISO 15765-4 and SAE J2284)
7 K-Line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
15 L-Line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
16 Battery voltage: Type "A" 12V/4A
Vieux 25/12/2015, 10h49   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Yop ,
YOP
ERREUR de frappe merci diagnosis29, je confirme borne 16=12V.
Vieux 30/12/2015, 19h07   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Je reviens avec mon histoire : et oui effectivement l'autoradio n'est pas d'origine mais bon c'est 2 connecteurs iso, le marron pour le son et le noir pour l'alimentation donc je vois pas le rapport y'a pas de multiplexage là-dedans
Vieux 30/12/2015, 23h01   #13
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 00h14   #14
r1lef
Avatar de r1lef
J'aurais pas cru ! Affaire à suivre ...
Vieux 31/12/2015, 03h17   #15
bugmenot111
Salut en effet ca m'est arrivé une bonne vingtaine de fois sur des véhicules du groupe Vag.Tu débranches l'autoradio et bingo.
urgent : dump seat toledo 1999 gafari Tableau de bord (Dashboard) 1 19/09/2015 11h35
code autoradio seat toledo 2002 kent to kill Autoradio et Navigateur GPS 3 12/06/2015 11h19
immo seat toledo MARVAL Immobilizer dumps/solutions 4 23/08/2014 09h34
Seat Toledo 1.9TDI Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 26/05/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
