Vieux 14/12/2014, 11h59   #301
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
1) faut il un BP entre 2 et 4 de PE2 UCH ou bien entre 19 et 17 ce qui n'est pas la même chose et pourtant on peut lire les 2 méthodes dans les posts ??
Voir image jointe
2) il faut bien un deuxième BP soit entre 17 et Masse de PE1 (contact portière conducteur) ou cela peut fonctionner sans ?
Pas obligatoire si tu fais en sorte d'avoir les veilleuses en permanence en faisant un shunt (cité dans les derniers posts)
3) avez vous une référence bien particulière de diode a mettre
Les diodes classiques les moins chères que tu trouveras, feront largement l'affaire. L'intensité qui circule est très faible.
Type de fichier : jpg Matrice de diodes et bouton ADAC.jpg (18,0 Ko, 88 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
diagnosis29 (14/12/2014), gameiruz (30/12/2014), Momo44 (14/12/2014), RBX59100 (09/05/2015)
Vieux 14/12/2014, 12h43   #302
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Voir image jointe
Merci beaucoup Formator je pense que c'est clair maintenant
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post:
Formator (14/12/2014)
Vieux 06/03/2015, 00h13   #303
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
bonjour tout le monde, je vien de finir mon ban de teste, par contre j'ai petit problème quand je banche la clip la led verte clignote sans arrêt, je crois j'ai zappé quelque chose je tien comme-me à remercié Djamel
Cordialemnet
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 17h02   #304
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Bnjour
j ai une question car je ss entrain de faire ce bon tout ce passe bien
mais ou en soude la resistance?
Merci d avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 10h42   #305
RBX59100
Avatar de RBX59100
Bonjour tout le monde
j ai fini le cablage mais le tdb ne sallume pas quequ un a la solution
merci d avance
Vieux 10/06/2015, 18h54   #306
pick up
Avatar de pick up
pick up is an unknown quantity at this point
bonsoir, je suis interressé par ton montage peut tu donner un schema de montage
merci d'avance
pick up est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 00h18   #307
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par nowen Voir le message
alors voici comment j'ai câblé le mien ( tout en externe avec connecteurs pour ne pas abimer mon uch)
connecteur PP1
1 ----> Masse
3 et 4 ----> +12V
connecteur PP3
2 ----> Masse
connecteur PE1
17 ----> bouton poussoir ----> Masse (contact portière conducteur)
connecteur PE2 (pour les diodes la masse vers le chiffre de droite ex: 19 ----> diode ----> 2 la masse vers le 2)
5 ----> diode ----> 11
17 ----> diode ----> 4
15 ----> diode ----> 12
9 ----> diode ----> 14
10 ----> R120ohms ----> 20
3 ----> sonde t° extérieur ----> 13 (ça c'est en plus juste une sonde t°de rétro)
Pour le défilement des kilomètres et autres:
un bouton poussoir entre 2 et 4 mais surtout avant les diodes (entre la carte électronique et les diodes)
il est possible de prendre d'autres lignes pour le défilement.
connecteur tableau de bord
1 ----> +12V
2 ----> Masse
29 ----> 8 connecteur PE2 can L
33 ----> 18 connecteur PE2 can H
prise diag
4 ----> Masse
5 ----> Masse
6 ----> 6 connecteur PE2
14 ----> 16 connecteur PE2
16 ----> +12V
super ;OK ;FONCTIONNE 100% chez moi ....
merci ....
Vieux 29/09/2015, 15h53   #308
byprilex
Avatar de byprilex
byprilex is an unknown quantity at this point
Par défaut hmm it could be them
Envoyé par djemai Voir le message
Bonsoir a tous
Je suis nouveau ici, je li les mésusages pour la réparation compteur c'est très bien.
Ma question et comment testé la totalité des fonction du compteur.
Avec un Ami en a fait un teste avec un UCH et commandos pour simulé les éclairages mes ça donne rien pour le moment juste Horloge qui fonctionne.
Mes en bosse pour le faire tourné au maxi ce compteur.
La réparation c'est OK
Il reste le teste total
Merci a vous
Il y bidouiltronic sur un forum qui a un bon pa d'avance :)
maybe allocated area code
byprilex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 15h52   #309
capi
Avatar de capi
capi is an unknown quantity at this point
Par défaut programme uch scenicII
connecteur PP1
1 ----> Masse
3 et 4 ----> +12V
connecteur PP3
2 ----> Masse
connecteur PE1
1 ----> +12V
2 ----> Masse
prise diag
4 ----> Masse
5 ----> Masse
16 ----> +12V
bonjour je vous remercie beaucoup pour l'information
avoir un régime clair
Je ne comprends pas que cela fonctionne merci beaucoup
capi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 18h37   #310
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Salut tout le monde.
J'ai jusqu'à maintenant utilisé un émulateur trouvé sur le net pour tester la réparation des compteurs. Seulement voila pas de km ou autre... Aujourd'hui je me suis dit que j'allais me faire un petit montage pour tester mieux que ça les compteurs.
Voici ce que je retiens de ce poste, bien que constructif (intéressant dans le fond, mais la forme ne me plais pas) :
-On retrouve une partie des infos sur plusieurs pages, ce qui déroutent ceux qui se lance que maintenant (comme moi)
-Au final, à part se taper les 21 pages, on n'a pas toutes les infos nécessaires à l'aboutissement (sauf grâce à certain qui livrent des infos une fois leur montage réalisé).
-L'auteur du poste du coup reçoit un paquet de thanks, pour le même sujet, sur plusieurs poste.
J'ai donc voulu voir si sur d'autres sites il n'y avait pas quelques choses de complet, je n'ai rien trouvé. Mais en allant fouiné sur eBay, j'ai trouvé ce que je cherchais! Voir même mieux car l'UCH modifié ne permet pas ici de savoir si le MCU du dash est HS ou non. Tout cela pour moins de 30 euros frais de port inclus!
Je ne veux pas faire de pub, j'ai commandé et j’attends de recevoir pour vous faire une review si ça intéresse certains!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 20h59   #311
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
Oui moi ça m'intéresse particulièrement
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 22h36   #312
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par kitopa Voir le message
tu peux faire suivre le lien ?
Vieux 23/12/2015, 02h02   #313
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Si je peux me permettre, jetter un coup d'oeil la dessus
http://www.fischl.de/usbtin/#usbtinviewer
avec lui on peut logger et envoyer des commandes, je me lance dans le montage,
vous pouvez l'acheter tout fait, c'est mieux que la daube d'emulateur a 30€ qui marche 2 ou 3 fois et
qui ne permet pas de naviguer dans le TDB.
Des que c'est bon je loggerais les commandes du TDB sur le reseau can, je ferais ensuite une version
ameliorée avec quelques boutons poussoirs en plus qui emuleront les boutons du commodo.
A suivre.
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 20h59   #314
escargot08
Banned
kitopa : des retours de ton émulateur ?
Vieux 19/05/2016, 17h43   #315
doggydog
Avatar de doggydog
doggydog is on a distinguished road
Envoyé par MrRorry Voir le message
A suivre.
Alors où en es-tu dans ce projet? Comment fais-tu pour logger les commandes CAN dédiées au TDB?
doggydog est déconnecté   Réponse avec citation
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
