Vieux 20/12/2015, 11h41   #1
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Par défaut svp immo-off iveco EDC MS 6.3
iveco EDC MS 6.3
suite a perte de clé sur auto-route (station et air de repos ).... recherche infructueuse des clés.....le véhicule se retrouve immobilisé depuis une bonne semaine ,a 300 bornes de chez moi ! ! !
vu l'absence d'une deuxième clé le proprio change neiman .... résultat logique anti-démarrage actif....pas de solution donc a priori , il me ramène juste l'EDC pour y mettre un off... ci-joint lecture du 24c16 mask B58597 .
vu cette situation je vous sollicite pour un off sur ! !
mes vifs salutations.
Type de fichier : rar 24c16 orig iveco.rar (855 octets, 35 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 14h49   #2
aza
Avatar de aza
un up ! ! ! les amis
suis dans l'impasse !
Vieux 20/12/2015, 17h40   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt post la ref merci
Vieux 20/12/2015, 17h45   #4
aza
Avatar de aza
ok nimbus et mrci
ref :0.281.001.537 bosch
Vieux 20/12/2015, 18h19   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint ton off
Type de fichier : rar 24C16 immo off100%.rar (629 octets, 92 affichages)
RMS07 (06/04/2026)
Vieux 20/12/2015, 18h37   #6
nimbus
Avatar de nimbus
logiquement debrancher immobox
Vieux 21/12/2015, 18h44   #7
aza
Avatar de aza
bien le bonjour amis de T_E
un tit retour concernant l'IVECO
qui commence bien ..... Fini bien, bien ! ! !
En cette mâtiné .... Avant de rentrer au bercail, le proprio du fourgon fait un passage chez moi ! ! !
donc conclusion le off de DELL , a merveille, merci encore.......voulant de ma part vérifier l'immo ,et passer la valise...............ET de peur de renverser un gobelet de café a moitié plein, déposer dans un porte-gobelet (made in china).....Vous pouvez imaginer la suite.....
la précieuse clé était déposé verticalement dans le fameux gobelet au mauvais endroit......EXPLICATION : ces porte-gobelets sont pourvu d'un anneau magnétique a l'intérieur.....( y a pas de trombones , et C pas pour bureau.....! ! ! !)
le proprio est rester bouche B,........ Silence en tourne !
SALUTATIONS
Vieux 21/12/2015, 20h42   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt nikel le retour a tu debrancher immobox le dump de dell pas de doute
Vieux 21/12/2015, 21h34   #9
aza
Avatar de aza
oui nimbus;
immobox débrancher , témoin antidémarrage (clé) allumer , démarrage Nikel :
mes remerciements nimbus @ +
Immo off iveco 2.8 td DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2022 11h28
Immo 0ff IVECO Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2017 22h31
immo off iveco SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 3 04/11/2015 01h16
immo off iveco nours Immobilizer dumps/solutions 6 19/02/2015 19h17
immo off iveco 0 281 012 193 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 26 23/12/2013 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
