![]() Date d'inscription: septembre 2014
bonjour ma golf5 me sort un dtc sans se mettre en defaut j ai changer le debimetre et verifier filtre a air faisceau electrique
le voyant moteur est allume mais aucune baisse de puissance (plus nerveuse je pense) sur cette voiture l egr a ete fait via la mise a plat des carto les conduits sont bouche le code vient en roulant apres avoir pousser les vitesses et que l on leve le pied ci joint le rapport vcds le message au tableau de bord est system pollution defaillant
un thanks sa peu aider |
#2 | |
le P0101 est un défaut de débit d'air Ton calculateur est un EDC16U1 donc il faut mettre les hysteresis à plat et pas autre chose Dans le doute, remet ta carto d'origine et débouche les conduits pour voir Sinon, post ta carto ori et mod ici
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
voila les 2 fichiers
L'EGR ne se fait pas comme ça la dessus
Injecte la version que je t'ai faite et réessaye pass en mp
ok merci a toi
pour l egr off je l ai faite en cherchant sur le web et elle a sorti aucun defaut depuis 1 ans je vais reinjecter ta carto et essayer tu peu m indiquer se que tu as fait (juste pour etre moin bete)
Je ne touche pas aux consignes débitmètre mais aux hysteresis d'activation de l'egr
voiture fonctionnel sans voyant au tdb merci encore une foi a toi J-SKY on peu clore le sujet
| ABS golf5 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 1 | 05/04/2013 21h34 |
| Golf5 | sam69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 19/12/2012 08h32 |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
| PIN Golf5 | Auto-Diag | Transponder, code pin | 4 | 03/04/2010 21h07 |
