Vieux 19/12/2015, 18h57   #1
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Affichage compteur espace 4 suite réparation
Salut les amis,
J'ai un petit soucis sur un compteur Espace 4. Suite à sa réparation, j'ai l'affichage qui délire ! En effet, il manque des barres en plein milieu du niveau de carburant avec une quantité erronée, la température ne donne pas les bonnes valeurs et il affiche le véhicule en tant que boite auto alors que c'est une manuelle :s
Avez vous une idée de l'origine du problème svp ???
Merci par avance
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 18h59   #2
rimk95
Avatar de rimk95
Voici une photo
Type de fichier : zip Photo.pdf.zip (732,7 Ko, 25 affichages)
Vieux 19/12/2015, 21h40   #3
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
Sa mémoire a été reprogrammée correctement après réparation ?
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 22h00   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tu les mèmes dysfonctionnement avec tous les connecteurs branchés.
Vieux 19/12/2015, 22h12   #5
rimk95
Avatar de rimk95
Oui en effet, même branché nous avons le même phénomène... Juste quelque chose à rajouter : lorsque j'ai fais la réparation, j'ai malheureusement fait un pont entre deux composants. Du coup, lors de l'alimentation du compteur, une fumée s'est dégagée et une résistance a grillée. J'ai donc retiré le pont et remplacé la résistance HS. Par la suite, le compteur à fonctionné mais avec les défaut décrits ci-dessus.
Qu'en pensez vous ??
Vieux 21/12/2015, 09h02   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
as tu refait toutes les soudures sur le compteur et changé le fusible et le MOSFET ?
Vois tu un changement quand tu appui à plusieurs endroits du pcb lors du problème ?
Rappel des règles du forum
Vieux 21/12/2015, 09h43   #7
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
Boujou
Je n ai jamais eu ce problème mais très intéressant ...
quelqu’un aurait il le datasheet de cet afficheur pour mieux cerner ce problème ?
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 12h06   #8
rimk95
Avatar de rimk95
J'ai bien remplacé le MOSFET et Fuse mais aucune différence. L'action sur le PBC ne change rien, j'ai même appliqué de la bombe de froid ... Du coup, je pensais à un micro processeur qui aurait prit un coup !
Quelqu'un aurait-il un micro pro version 5.2 svp ???
Merci les gars
Vieux 22/12/2015, 12h10   #9
j-sky
Avatar de j-sky
pour ce qui est du mauvais codage, ça vient des données de l'eeprom qui sont corrompues et qu'il faut reconstruire/recoder
Pour les pb d'affichage, essaye de refaire le maximum de soudures visibles
Vieux 01/01/2016, 23h43   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Surment les donné de la memoir corrompu il faut refair un fichier pour leeprom
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 00h11   #11
nas33
Avatar de nas33
essaye de reparametrer dump avec logiciel dash comme celui pour dash scenic avec les option de ton espace boite manu diesel ou essence etc..
Vieux 11/01/2016, 09h20   #12
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
tu as un logiciel dash pour le parametrage espace 4 ??
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 23h48   #13
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Le court-circuit a fait bugger le dump ça arrive, met un autre dump tu verras ça fonctionne, si quelqu'un a un programme pour espace 4, j'en ai pas encore vu passer.
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 07h59   #14
Coffin_Rider
Je dois avoir des dumps espace 4 phase 1, quel est la ref du compteur ( ca commence par P8200....)?
Tutoreil réparation compteur renault espace 4 ou scenic hichan Tutoriels 16 30/06/2020 22h42
affichage compteur a l'envers ? dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 13 08/04/2015 21h53
Affichage compteur scenic 2 rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 6 06/07/2014 12h08
reparation compteur espace 4 IV Al hoceima Tableau de bord (Dashboard) 10 24/06/2014 22h26
Réparation compteur espace 4 julien74 Tableau de bord (Dashboard) 12 14/06/2013 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
