Vieux 17/12/2015, 21h32   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
oui pour les PSG16 c'est possible avec xprog et car-prog . Mais la je parle des PG5 classiques ...
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 00h40   #17
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par Ecomouv Voir le message
C'est le même principe, la psg5 possède une eprom 24c02, il te faut pointer sur sda, clock, vss, gnd, lire les données et les injecter dans l'autre ecu...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 17h43   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
TU ES SURE ? MOI JE PARLE DU FLASH , pas de l'antidem .
Vieux 18/12/2015, 18h17   #19
car83
Avatar de car83
Regarde sur le forum, certains affirment avoir réussi comme cela...Perso, je n'ai jamais essayer.
Vieux 20/12/2015, 11h28   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu as vu ca dans quel poste ? Moi je ne parle pas de poser une pompe neuve , mais de poser un driver neuf . Et apparament c'est plus compliqué . Par exemple un 0281010479 va sur des pompes d opel , des ford , des audi , mais la prog n'est pas la meme .
Vieux 05/04/2016, 19h18   #21
tonyguitare
Avatar de tonyguitare
tonyguitare is an unknown quantity at this point
Il n y a que le banc bosch 815 qui peut faire cette operation car ce banc programme les parametres necessaires pendant la rotation de la pompe sur le banc
tonyguitare est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 00h01   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Tonyguitare
Oui ca explique pourquoi la remplacement d'un driver par un ocas (meme ref) d'une autre pompe donne des résultats tres aléatoires .
Vieux 06/04/2016, 01h44   #23
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut ,
en fait en remplacant une pomp e a 1 fiche sur opel par une pompe d occas elle devrait demarrer sans devoir recoder ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 02h36   #24
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut ,
Oui je confirme pompe à 1 fiche pas besoin de programmation
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 06/04/2016, 10h16   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui tu as juste a la poser et la caller . Par contre si tu veus changer uniquement le driver ce n'est pas la meme chose . Chaque driver est étalonné par rapport au debit de pompe réel. Tu risque d'avoir une voiture qui tourne mal : trou / ralenti instable / témoin alumé ...Par experience , je peux dire que avec opcom il y a quelque valeur que vous pouvez légèrement modifier (quelque fois ca suffit)
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
apprentissage vp44 BMW nicosz57 Mécanique générale 1 25/04/2014 00h04
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
