Vieux 18/09/2014, 08h48   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Codage vp44
Devant le grand nombre que questions sur ce sujet , voici quelques infos de bases: Chez opel il y a 2 types de pompe VP44 :
>Les PG5 , ce sont les plus courantes et les plus fragile . Une seul prise sur la pompe . Il n'y a aucun codage , ni flash . Vous remplacer , vous purgez ( c'est long) , vous démarez .
> Les psg16 , deux prises . Le calculateur moteur est incorporé (ce qui explique le prix) C'est aussi pour ca qu'elles doivent etre codé imo et reflaché si c'est une neuve.Vous ne pouvez pas monté une PSG 16 si elle n'a pas été initialisée.Le codage et le flash ne sont pas faisable avec les outils de diag habituels .
Ca c'est pour opel (et saab). Pour les autres marques , je ne veux pas etre affirmatif .
Les codes d’erreur suivants indiquent que l’unité de contrôle (le calculateur) de la pompe est endommagée…
Code d’erreur 01318 (J-399) pour Audi, Volkswagen, Skoda (diagnostiqués avec VAGCOM-VAS) description « le driver de la pompe à d’injection«
Code d’erreur 0526 pour Audi, Volkswagen (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
Code d’erreur P1664, P1564 pour Ford (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
Code d’erreur P1690, P1600 dans Nissan (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
Code d’erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
Code d’erreur 73 pour BMW (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
Code d’erreur P1688 pour Dodge (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«Bmw code
Merci de me corriger si besoin
Dernière modification par Ecomouv ; 20/01/2016 à 20h55.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
adrar (03/02/2015), br25 (18/09/2014), CRASH (18/08/2019), CSYSTEME (18/09/2014), diagnosis29 (18/09/2014), Dsaadi5 (13/03/2025), ElTurco (23/11/2021), khalil84 (04/08/2023), MecaTech (18/09/2014), nasisamy (20/05/2018), redpoker (18/09/2014), sissa (10/11/2017)
Vieux 18/09/2014, 09h41   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je confirme ,aucun codage necessaire sur psg5 opel ,
pour les autres vp44 en psg5 ,psg 16 ,codage necessaire si echange de pompe ou module
cordialement
ElTurco (19/10/2021)
Vieux 18/09/2014, 09h43   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je précise juste qu'évidament pour le remontage , il faut réspecter la procédure de callage statique (ce n'est pas du common rail) . Je m'excuse pour ceux qui trouve cette précision inutile , mais on ne sait jamais ...
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 18/09/2014, 13h05   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui passage au codage obliger chez VAG / ROVER / FORD pour PSG5 je ne sais pas si les psg16 sont monté autre que chez opel
Vieux 18/09/2014, 13h16   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour Breizelec
Excuse moi , mais je n'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire ? Peuq-tu préciser s'il te plait ?
Vieux 18/09/2014, 20h57   #6
Breizhelec
Ca c'est pour opel (et saab). Pour les autres marques , je ne veux pas etre affirmatif . Mais ne n'ai jamais eu de codage a faire sur les VP 44 VAG ,Sofim, Ford et mercos.
c'était pour répondre à sa
Vieux 18/09/2014, 23h59   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
OK merci
Je vais préciser ma petite expérience . Ce que je peus dire c'est j'ai monté plusieurs VP 44 opel en PG5 mais aussi d'autre marque et comme je l'ai écris , je n'ai pas eu besoin de les coder. Sur VAg 2.5 > il parrait qu'elle ne sont pas codées avant 2002. Sur Ford Mondeo >je n'ai pas fais de codage , mais il est possible que le dieseliste qui me l'a vendue l'avait préparé ( avec l'ancienne) . Sur un Vario 512D >pas eu de codage a faire . J'ai meme changé celle d'un tracteur jhon deer d'un ami > aucun codage . Donc voila ca serrait intéressant de savoir quel PG5 sont réellement codé en imo .
Bonne soirée
Vieux 19/09/2014, 00h34   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
est avec quoi on peut les coder ?
Vieux 19/09/2014, 08h11   #9
Breizhelec
oui exacte , j'ai oublier que certaine vag 2.5 tdi passe sans coder
Vieux 01/09/2015, 14h56   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut j'ai rejouté les DTC par marque si besoin .... A+
Vieux 07/09/2015, 01h08   #11
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonsoir les psg16 sont réparable, dans le cas du driver hs a remplacer par le fameux irlr 2905 sinon si c est le capteur de rotation de la pompe c est possible de le remplacer comme sur les psg5 ,le capteur PSG 16 existe mais introuvable sur le marché ça se vends normalement en Pologne et le codage ce fait avec vagcom+vcds pour le group vag ou bien le kts Bosch ça marche avec toute les marques qui possède pi psg16 à condition d avoir l ancienne pompe dans le cas de remplacement , bsoirée
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 08h43   #12
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Par défaut Vp44
Je met a disposition une note Bosh où se trouve les références des pompes codés sur Audi A4 et A6
Type de fichier : rar note bosch (1).rar (986,9 Ko, 162 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
alpha-b (15/02/2022), Black gees (06/04/2020), CRASH (18/08/2019), Dsaadi5 (14/02/2024), ElTurco (23/11/2021), estwood68 (12/04/2019), khalil84 (04/08/2023), laraiedh (19/11/2016), mara07 (12/06/2016)
Vieux 17/12/2015, 08h11   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
la liste complete des ref de VP44
Type de fichier : rar pompe VP 44.rar (3,9 Ko, 136 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Black gees (06/04/2020), CRASH (18/08/2019), Dsaadi5 (14/02/2024), ElTurco (19/10/2021), estwood68 (12/04/2019), khalil84 (04/08/2023)
Vieux 17/12/2015, 21h03   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Je suis en train de me posé des questions sur ces pompes . Les prix des échanges standart ont montés . Les répa ne sont toujours pas vraiment fiable . Il serrait intéressant de pouvoir changer les drivers complet par des neufs . Le probleme c'est que les drivers neufs arrivent avec aucun programme interne ( je ne parle pas du codage antidem ) . Pour faire ces programations les dieselistes utilisent le banc bosh 815 . Il n'y a pas moyen de lire les anciens drivers et d'injecter dans un neuf ?
Vieux 17/12/2015, 21h09   #15
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Je crois qu'avec le xprog c'est possible de re-injecter un dump, en sélectionnant mpc555 et avec ses pinouts.
Je n'ai jamais essayer.
Type de fichier : jpg PSG16_Final_Pinout_(Bare_DIE_engineering_by_BIZTeam).jpg (99,6 Ko, 147 affichages)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
ElTurco (19/10/2021), khalil84 (04/08/2023), Raaaah (16/01/2024)
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
apprentissage vp44 BMW nicosz57 Mécanique générale 1 25/04/2014 00h04
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
