pour les pros de programmation et réparation de calculateurs quel est le meilleur programmateur de chips qui couvre le max de chips dans ce domaine.
le choix sera suivi par un argument pour qu'on obtiens une bonne conclusion. |
| The Following User Says Thank You to belka163 For This Useful Post: | Lautphy (14/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour un pas cher gq-4x sinon orange 5
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
GQ ne traite pas les motorla bon surf vincent |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt upa usb Est parfait pour eprom et mcu
Et prend un GQ pour les 29fxx, 28f |
willem gq ne traite pas motorola est ce que beeprog2 est parfait car il traite presque tt ou c trop pour ce domain
#6 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il sera difficile de trouver quelques choses qui couvrent tout, voire impossible même pour le BeeProg2/3 qui couvre énormément de référence. Le mieux est de compléter avec 1 programmeur universel exemple tl866 ou autre puis 2 programmeurs plus centrer dans le domaine auto capable de lire des MCU sécurisé in circuit (UPA, XPROG et d'autre). |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Lautphy (14/12/2022) |
Bien-sur, d'ailleurs dans le domaine de électronique auto investir dans un programmeur aussi cher n'est pas utilise.
Mieux vaut avoir plusieurs programmeurs afin de couvrir un max de référence programmable, c'est ce que je voulais dire. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je possède un gq4x
il propose la lecture et l'ecriture des plcc 32 mais sa ne marche pas!! il lit le fichier mais c'est n'importe quoi j'ai un ami qui ma conseiller un patronix!! mais bon il coute 500 euros !!! |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tony76 |
#10 |
d'accord
se qui est bizard c'est que il me dit que l'ecriture est reussi mais une foi que je relie les puce , j'ai pas le meme fichier quand je les compart bizard J'ai bien le support plcc32 mais jai foutu en l'air pas mal de puce!!! tu utilise quoi comme marque de puce?? peut etre il ya une option que j'ai pas vu;;; |
#11 |
Si ton programmer indique qu'il prends en charge ce composant dans ce cas il ya 99% de chance que le problème vient d'une mauvaise connexion.
Nettoie bien les pattes de la puce avec un coton tige et de l’acétone puis insert la à nouveau dans l'adaptateur en prenant soin de bien la position et refait une lecture. Fait plusieurs pass au niveau de la lecture (toujours). Bon courage |
#12 |
Slt ok donc moi jaimerai deja faire des off sur psa ou autre et pouvoir virginiser donc des bsi uch etc trouver les pin quans je change de bsi ou calculo etc merci..
#13 |
Re greg,
Oui donc pour commencer sans ce ruiner et avec du matos fonctionnelle, un programmeur universel (gq-4x ou tl866) puis un autre orienté mcu capable de lire des mémoires sécurisé (xprog ou upa). |
#14 |
Cest a dire pour les bsi etc faut suoi parce que la mecanique je connait les diag sa va mais la je suis novice lol
#15 |
Pas grand chose:
- Fer à souder - station air chaud - Programmeur universel : gq-4x ou tl866 - Programmer micro-controler : xprog ou upa Puis ensuite les tutos sur forum pour commencer. |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Riadhhh (09/12/2020) |
| Xs Evolution full chips | bugmenot111 | Vente, Achat, Echange | 1 | 17/09/2015 03h50 |
| Xs Evolution full chips | bugmenot111 | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/09/2015 22h34 |
| Meilleur MOD? | ygsxr | Chiptuning | 4 | 20/03/2015 12h43 |
| meilleur appareil -HELP- | alpha live | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 18/08/2013 19h56 |
| la meilleur multidiag | finga | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 07/05/2012 21h24 |
