Vieux 16/12/2015, 10h09   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut accoup et claquage e46 (résolu)
bonjour a tous
alors: bmw 320TD compact E46 150 cv 2003
en roulant sur 4 voies la voiture a commencé a faire des ratés comme si le gasoil arrivé par coup j'ai laisser glisser en point mort jusqu' a la prochaine sorti
pendant 1 kilomètre obligé de roulé doucement en 1er et même que sa coup de tête et claquage presque a éteindre le moteur.
ce matin je passe au scanner
code défauts: 3F30 capteur de pression de rail - Court-circuit à B +
3F31 capteur de pression de rail - Court-circuit à B-
45A0 Capteur de pression - plausibilité-pression trop forte
je supprime les défauts et fait un tour super elle pousse et au bout de certain temps rebelote comme hier.
vous en pensez quoi?
pompe de gavage au niveau du siège sera changer ce soir pour commencer... la voiture démarre avec et sans le capteur rampe de brancher
(valve admission supprimé, filtre déshuileur changer par nouveau modèle vidange faite)
merci de votre aide.
Dernière modification par jphp ; 16/12/2015 à 17h45.
Vieux 16/12/2015, 11h20   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut, j'ai la même et eut ce problème à 180000km. Filtre GO et capteur pression a remplacer.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 13h15   #3
tico
Avatar de tico
slt kmtech je viens d'aller chercher un capteur p rail et pré pompe pour un total de 369EURO
chaud pour 2 petites pièces
Vieux 16/12/2015, 13h50   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par tico Voir le message
Je crois qu'ils ne m'ont changé que le pression rail
Vieux 16/12/2015, 13h53   #5
salut, pour moi, c plutot un injecteur qui grippe ton prob
Vieux 16/12/2015, 13h53   #6
tico
Avatar de tico
je me suis dit tant qu'a faire....sinon j'ai tt les filtres de changer meme pas un mois
je dirai si résolu ou pas
Vieux 16/12/2015, 13h55   #7
tico
Avatar de tico
slt jp
on vera bien je croise les doigts pour que ce soit pas sa
Vieux 16/12/2015, 14h05   #8
si jamais essaye un traitement injection en curratif, laisse que 20 l de gasoil ds le reservoir, et met une dose de bardhalh pour 250 litre, c pourrait revenir, un gommage des aiguilles !
Vieux 16/12/2015, 14h07   #9
tico
Avatar de tico
j'installe ce que j'ai pris et je tiens au courant pour les résultats
merci les gars
Vieux 16/12/2015, 17h41   #10
tico
Avatar de tico
je rappel les symptômes claquage (bruit métal) et accoue violent en roulant perte de puissance : pièces monter pré-pompe (130E) et capteur prail (229e)
bon pièces monté (la nouvelle pré-pompe est super.. meilleur démarrage) + capteur prail
défauts supprimé, déjà tester sa pousse comme avant...j’espère pour un bon moment
je pense que l'on peux mettre résolu
Vieux 16/12/2015, 20h22   #11
kmtech
Avatar de kmtech
Oui tkt. A part ce capteur pression rail et bimasse jamais rien changé ! Elle a 265000km au compteur et reprog depuis 148000km.
Vieux 19/12/2015, 18h36   #12
tico
Avatar de tico
moi je l'ai depuis quelque mois et même si les pièces coute un bras je suis pas déçu la mienne a 228000km mais jamais eu de programme. juste la je viens de lui en mettre un léger ;) bonne continuation sur T-E
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
