Vieux 22/05/2011, 00h27   #1
saubbi
Avatar de saubbi
saubbi is an unknown quantity at this point
Par défaut defaper une 406 2.2 hdi
Bonsoir a tous
pourriez vous me donner une solution efficace pour defaper une 406 hdi 2.2
car trop couteux pour moi
merci d'avance
saubbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2011, 09h29   #2
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Tu t' équipes d' un galetto pour extraire ta carto , tu traites le fichier avec "écusafe" , tu le réinjectes avec galetto , tu passes un petit coup de pps pour signaler aux calculos de la 406 que le fap est absent , tu démontes ton fap , tu le vides de son contenu , et tu le remontes sur la voiture.
Vieux 23/05/2011, 20h50   #3
saubbi
Avatar de saubbi
Merci de ta réponse fedge,c'est vrai que cela parait super simple dis comme ça mais peut tu me dire ou je peut me procurer un galleto et comment je fait pour extraire la carto puis ecusafe etc etc ,oui oui je suis novice mais je ne demande qu'a apprendre
Vieux 23/05/2011, 22h10   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,pour te procurer un galleto contacte administrateur du forum.
Il est vends à un très bon prix avec garantie,de plus on sera la pour
aider dans la marche à suivre.
Tu es débutant certes mais on a tous commercer comme ceci.
Il te sufit ensuite de brancher à la prise diag puis avec le logiciel extraire
la cartographie.
Avec ecusafe ensuite,tu supprime la partie fap,si tu sais pas ou elle se trouve
je suppose,post la carto et on modifiera pour toi.
Petite info pour toi,garde original,comme ça tu compare les deux fichiers et pour
la prochaine fois,tu sera ou elle se trouve mais attention les adresses se changent
suivant les véhicules.
Bon courage dans tes début et bienvenu à toi quant même sur le forum.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2011, 22h11   #5
dav62
Avatar de dav62
dav62 is an unknown quantity at this point
Je l'ai fais également, ça fonctionne nickel, par contre je n'arrive pas à désactivé la vanne EGR, j'ai toujours le défaut " debit d'air supérieur à la consigne quand je débranche le tuyau de dépression de l'électrovanne de commande, je roule 10 km et hop, je choppe le mode dégradé, compte-tours à 1500 max...
Je précise que mon véhicule est un coupe 406 2.2l HDI full-mux, apparamment un ancien collègue à moi a débranché sa vanne EGR sur le même véhicule également mais en version Semi-mux, le programme gestion moteur de l'EDC15C2 doit être plus " soft " sur son véhicule car il n'a pas de soucis de mode dégradé avec son EGR ( vanne + papillon) débranché...
Et sur ma version d'Ecusafe, la fonction pour désactivé l'EGR ne fonctionne pas...
Sinon, pour la suppression du FAP , RAS , la seule chose que tu as toujours comme défaut à la PPS, c'est " Sonde température Catalyseur..."
dav62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2011, 20h36   #6
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut saubbi
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
regarde se tuto tres sympas
je m'en suit servi pour defapper les 2 807 que j'ai fait
a+
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
djno47 (20/08/2011), Mitch82 (20/06/2011)
Vieux 28/12/2015, 20h03   #7
nounourss2005
Avatar de nounourss2005
nounourss2005 is on a distinguished road
Bonjour a tous.
je voudrais defaper une 406.
je peut ouvrir l'ecu,quel composant dois je dessouder pour le lire,car je possède un programmateur universel,ensuite qui peut me dire les lignes a modifier ,je pourrait le reprogrammer ensuite,car je ne possede pas encore de galetto ou autre.
merci de vos reponses.
electronicien
pic du midi:nopity:
nounourss2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
