| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#811 |
#812 |
salut je recherche le code pin d'une renault symbol 2011.
voici le dump original de l'uch référence: 5wk49947-A 8201068825. eeprom 95040 st. merci. |
#813 |
#814 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut angelman
votre code PIN : 85 F8 A4 F0 BB 03 votre .......VIN : VF1LBU7054565**** ISK CODE : 70 55 3C A1 56 99 salutations |
#815 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
puis je avoir le pin pour GOLF 4 année 2000 ,calculateur Marelli . moteur 1.4 8s essence merci ci joint le dump du calculateur |
#816 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, dump corrompu
#817 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour petite question est il possible de faire un immo off sur une fiat ducato de 2004! et quel dump vous faut il celui du calculo ou autres merci bien à vous et bonne journée
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
#818 |
bonjours tous le monde ,je cherche a verifier un code pin sur partner 2.0 hdi boschedc15c2 1plug
le calculateur moteur est verouiller,mais la bsi reconnai la cle; psa a refait un apprentissage de cle mais toujours ecu verouiller(en panne depuis la vidange ....???) avant de verifier la bsi ( nec) ,deja voir ce que dit l'ecu et le code qu'a utiliser psa,car ils ont terminer la procedure des cles avec succes je pense finir avec un off,si vous avez d'autre idee je suis preneur! merci!! |
#819 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#820 |
merci amrougafsa,moi n'on plus mais c'est pas la premiere fois que je ne trouve rien et d'autre y trouve donc je vais attendre un peut encore
deja merci de ta reponse,et connaissant tes competance je pense que tu as raison,on vas voir si tous le monde confirme merci beaucoup!!! |
#821 |
j'ai essayer avec touts les soft possible sans succès je crois que le plus pratique c'est d'injecter un off
#822 |
cool merci !!tu pense dump corrompu???ce qui pourrez expliquer pourquoi elle ne demarre plus??
pourquoi pas fair un vierge et recoder avant ???plus propre non ?? surtout plus long mais ,cela me parrait bizarre,j'aurais aimer comprendre... merci pour ton aide!!!! |
#823 |
bonjours tous le monde ,je cherche a vérifier le boitier pour CITROEN XSARA hd1.9
pour clé |
#824 | |
je viens de comparer ton dump avec d'autre 5p08 edc15c2 il est bien corrompu est manque des information alors t'as raison le plus propre c'est d'injecter un vierge et recoder ou bien un off . voici un vierge pour toi déjà testé Bon courage.
#825 |
c'est un dump de Partner M49 donc PIN non lisible dans le calculateur moteur sur cette génération car c'est ce qui s'appelle un anti-démarrage ADC1 (1ère génération) Ton dump est OK Tu peux essayer en faisant le off sur 5P08+29F400
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
