Vieux 13/12/2015, 21h36   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI
Bonsoir les amis
je suis vraiment dans la m........ , j' ai fait un Diag DELPHI et Wow sur un Nissan Qasqai 2.0 année 2009 moteur M9R
Il avait le voyant moteur et le voyant fap, je fais mon diag normal tout se passe bien j' efface le defaut FAP mais pas le voyant moteur
DELPHI me propose une Régénération forcé , ce que je fais Nickel fonctionachevé au bout de 40 min , je relance le diag plus de communication, le sous groupe ne répond pas !!!
le diag fonctionne DS150 lumiere bleu et verte mais aucune Com, j ai essayé Delphi et Wow
2 Ds 150 diffent , 3 pc Different sous xp et seven 32bit 64bit
Si quelqu un à une idée je pense que la voiture ne communique plus mais le diag est alimenté
Merci de votre aide, je suis en galére
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 22h38   #2
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
La tension de la batterie est suffisante ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 22h42   #3
kdo75
Avatar de kdo75
oui 14,20 V moteur demarré
Vieux 13/12/2015, 22h43   #4
kdo75
Avatar de kdo75
j ai meme debranché la batterie 15 min avant de la rebrancher rien à faire, la batterie est bonne
Vieux 13/12/2015, 22h47   #5
Cool
Envoyé par kdo75 Voir le message
Slttu a essyer en scan auto
Vieux 13/12/2015, 23h03   #6
kdo75
Avatar de kdo75
oui en ISS et OBD meme avec WOW ? BALAYAGE ET OBD le scan travail mais rien qui répond
Vieux 13/12/2015, 23h56   #7
Smile
bisard que le calculo réponde pas ta vérifier tes fusible y a le contacte tous.
Vieux 14/12/2015, 00h07   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt kdo75 votre logeciel ds150 reconnu bien l'interface vci?? ton vci delphi il sons comme bip bip?? c'est parceque je pense tu as le probléme sur votre vci
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 17/12/2015, 22h55   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Bonsoir Gregkass
Dsl j etais à l etranger ,
j' ai pensé au fusible mais ma DS150 est alimenté et elle tourne bleu, vert quand je lance le diag , c est peut etre bete ce que je dit mais quel fusible vérifier ??
Vieux 17/12/2015, 22h57   #10
Possible que sa soit ta vci aussi tu arrive a bien dialoguer avec les bmw ??
Vieux 17/12/2015, 22h57   #11
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
pk elle fonctionne avec un autre véhicule ?? j' en ai essayé 2 differente
la 1ere fois elle a bien fait la regeneration
Bizarre cette histoire
Vieux 17/12/2015, 23h40   #12
kdo75
Avatar de kdo75
j aurais grillé 2 VCI differente ??
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 18/12/2015, 00h19   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut comuniquation VCI Mitsubischi
+1, quand problème de com avec BM, il y a 2 diodes à changer dans l'interface si c'est une autocom delphi clone, t'a peut-être le même problème.
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 18/12/2015, 10h55   #14
toto014
Avatar de toto014
Il faut reprendre au départ:
1) Appuyer sur thanks (cela fera plaisir à tout ceux qui essayent de t'aider)
2) vérifier sur la prise dignostic la présence de courant en provenance du circuit CAN
3) vérifier le + et la masse sur la prise de diag (en principe cela devrait être correct puisque les voyants de la sonde s'allume.
4) d'autres contrôle de résistances du circuit CAN seront à faire batterie débranché
A près ces contrôles ont peu considérer a 90% que le circuit CAN est fonctionnel
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 18/12/2015, 23h56   #15
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par djfreesound Voir le message
votre vci est cloné????
oui,elle est cloné , je n' ai jamais rencontré de probléme avec
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 40 07/02/2016 13h43
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
