Vieux 18/05/2011, 16h36   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut Edc16c3 206 immo
je souhaite enlever mon antidemarrage sur un calulateur de peugeot 206 1.4HDI.
Mon calculateur est un EDC16C3 l'eeprom est une 95160.
Mais immokiller fais le EDC16 et EDC16C34.
Pas le edc16C3 j'ai essayé avec le edc16 mais il me met "pin programmer" au lieu de "total/parzial".
J'ai quand même essayé et le résultat avec mon outil de diag est "code illisible"
Ci-joint mon prog de mon eeprom
Si quelqu'un peut m'aider
Comment mettre mon fichier en pièce jointe il n'accepte pas mon format?
Merci d'avance
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2011, 16h43   #2
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Voila mon fichier
Type de fichier : rar 95160 OK.rar (522 octets, 34 affichages)
Vieux 18/05/2011, 20h09   #3
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Post
Envoyé par vinchenzo Voir le message
Voila mon fichier
voilà ton dump Vierge Pièce jointe 4831 le code c'est 1122 et rend ns la réponse
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
Dernière modification par nany ; 21/09/2011 à 15h18.
nany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2011, 22h57   #4
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Bonsoir Nany!
D'abord, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je souhaite simuler mon calculateur sur un banc d'essai avant.
Donc si mon calculateur est vierge je vais jamais pouvoir faire décoller mes injecteurs.
Tu dis que le code c'est 1122.
A quoi correspond ce code?
C'est le code qui faut reprogrammer avec la valise.
Mais avec le KTS, on peut pas remettre ce code.
Si je relis mon eeprom en gros, j'ai 1122 en hexadecimal à un endroit précis.
Donc si je mets que des FFFF plutot des 0000 au meme endoit je vais enlever mon anti-demarrage.
J'essaye ton fichier demain, je te tiens au courant.
Merci encore
Vieux 19/05/2011, 00h03   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
à l'intention de NANY et VINCHENZO, d'après ce que j'ai compris, le code fournit par NANY, est le code de sécurité fournit sur la carte avec la voiture, donc il doit être programmé à la foi dans le BSI et le calulateur.
j'ai déverrouillé un calculateur EDC16C3, que j'ai essayé sur une 206 et 3O7 1.4HDI, le problème c'est que le moteur tourne en régime dégradé.
ça permet d'avancer pour les travaux sur le véhicule si ton calculateur est HS, nous attendons ta réponse.
Vieux 19/05/2011, 08h41   #6
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Bonjour à vous deux.
Le fichier que tu m'as donné NANY, je les déja essayé (cheksum FB04h) avec immoloader.
Le KTS me met "calculateur bloqué" et code anti-démarrage illisible.
Merci quand même nany.
Mise à part changer l'eeprom , y a t'il une autre solution pour le débloquer, genre une voie d'un connecteur à la masse.
Toujours bloqué, je me retourne vers vous encore.
Existe t'il un autre logiciel plus complet que immoloader.
J'essaye de retrouver un fichier sur d'autres sites, si je trouve, je vous le poste.
Merci à vous
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 5 01/05/2013 18h25
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 19h43
Edc16c3 citroen immo off ep 95160 andrym3 Immobilizer dumps/solutions 6 20/01/2011 22h49
immo off edc16c3 peugeot serge Immobilizer dumps/solutions 3 17/10/2010 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
