slt a tous voilas un délire un ami a une saxo vts 1.6 et voyant antidémarrage clignotant et la voiture ne démarre donc pas après remplacement de l antenne transpondeur pareil donc il a amener a un gars qui fais des off (calculateur) il a essayer devant lui sur une saxo et sa tourne au quart donc calculo ok mais pk sa donne rien sur la sienne sa démarre pas cph hs????
Salut tu a mis un coup de lexia pour lecture défauts ?
sul default qui y avais avant l immo c etait clé non reconnu je lavais effacer.
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut gregkass controle le câblage sur le demarreur si c'est bien serré cause si c'est pas bien serré le calculateur n'est pas allimenté et défaut anti demmarage et pas de diag possible avec le boitier
Le demarreur et bien serrer.sa.tourne.mais elle.demarre pas meme en off.
controle bien la le ecrou de 13 sur le demarreur moi se te le meme souci ta pas de diag avec le calculateur?
La je suis pas allé mais avant que la cle ne soit plus reconnue y avais aucun soucis. Jen doute
C'est tous bon un fil couper au faisceau merci a vous résolu.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/12/2015 à 13h33. |
| Immo off saxo 1.6 mp5.2 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/05/2017 11h42 |
| saxo vts code pin | medmen | Transponder, code pin | 0 | 17/07/2013 14h04 |
| saxo imo off | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/11/2012 07h29 |
| Antidemarage saxo 1.1 | selouan | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 08h53 |
| saxo vts 106 s16 | micapolo | Chiptuning | 3 | 15/09/2010 23h22 |
