Vieux 12/12/2015, 20h32   #1
sebea33
Avatar de sebea33
sebea33 is on a distinguished road
Question code P0335 307 1.6hdi 110 DV6
cette semaine ma femme a eu des soucis de démarrage et des acoups moteur en roulant a froid comme a chaud avec sa 307 et pas de voyant ni de message.
Vu que javais passé la voiture a la valise le mois dernier j'avais vu que les bougies était hs avec le code P1351 donc se matin j'ai remplacé les 4 bougies sans problème et je la démarre je sent qu'elle démarre mal et le compte tour n'est pas stable.
je branche la valise pour voir se qu'il se passe car pas de voyant au compteur et la le code P0335 signal erroné ou absent se qui signifie Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit, Accélération de régime trop grande, Signal non plausible au démarrage et plus de défaut de bougies oufff.
En gros c'est le capteur PMH sur le vilebrequin qui a un soucis? j'ai voulu regardé pour le démonté mais impossible de le sortir ont dirait qu'il bloque derrière la poulie d’ampère.
Confirmé vous que c'est bien le capteur pmh qui a un soucis et pour le démonter faut t'il sortir la poulie d’ampère et le carters de distribution?
Par avance merci
sebea33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 20h35   #2
slt un soucis de capteur pmh si le compte tour n est pas stable cest lui cordialement.
greg
Vieux 12/12/2015, 21h15   #3
sebea33
Avatar de sebea33
Merci a toi
donc tu confirme que le code P0335 correspond bien a se capteur?
Vieux 12/12/2015, 21h21   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut confirmation
Bonsoir je te confirme autodata p0335 capt villebrequin ou cablage ou calcul moteur.
Vieux 12/12/2015, 21h42   #5
sebea33
Avatar de sebea33
bon je sait se qu'il me reste a faire (le changer) par contre sur le dv6 faut t'il démonté la poulie d’ampère pour le sortir? sa c'est moins marrant
Vieux 12/12/2015, 22h58   #6
yoyomartin2003
verifie sur la boite vers l arriere
Vieux 12/12/2015, 23h35   #7
sebea33
Avatar de sebea33
Sur se moteur Le capteur pmh est bien sûr le vilebrequin cote distribution non sur la boite
Vieux 13/12/2015, 00h04   #8
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
greg
greg si c’était le capteur PMH
normalement la voiture ne démarrera jamais non ?!
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 00h05   #9
yoyomartin2003
Sur ce modele j ai deja eu a cause d une balladeuse aimentée la cible (roulement) demagnetisée et donc apres une distri bien faite et bien calée le defaut est apparu et plus de demarrage.
Vieux 13/12/2015, 00h30   #10
yoyomartin2003
donc un peu de limaille ou de merdette accumulé pourrait de faire ce defaut intermitent. Effectivement je pense qu il faut enlever la damper.
Vieux 13/12/2015, 09h45   #11
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
poulie damper à enlever
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 09h53   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt verifie le faisceau d capteur au calculateur
direct sur la broche avec une aiguille
si c'est ok change le capteur
Vieux 13/12/2015, 10h02   #13
sebea33
Avatar de sebea33
cette semaine elle la fait une seul fois ne pas vouloir démarrer et je pense que c'est cette fois que le défaut est apparu dans le calculateur, en se qui concerne les acoups en roulant petit ou grand c'est aléatoire un jour oui un jour non.
je ne pense pas que la bague magnétique soit touché sinon sa serait constamment.
demain ou mardi je vais le prendre a Peugeot et samedi je le monte, je vous tiens au courant.
merci de votre aide.
Vieux 13/12/2015, 10h09   #14
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt et bon dimanche a tous
cette poulie d'ampere diabolique elle pose pas mal de probleme sur les C4 et les C3 1.4 hdi le probleme qu'il y a un film de couleur gris sur la poulie et ci lui qui cree le champmanitique il se fai just d'une blesseur sur le rebon et le signale est perdu le capteur pmh il comporte 3 fils une masse un plus et le signal et c tres rare qu'on a un probleme avec parcompte il faut pas oublier la connectique INTERMIDIARE du capteur AAC qui deconne pas mal just a cote du conduit de la vanne EGR en couleur cromer compartiment moteur coter distribution a verifier faux contact a cause d'un support moteur fatiguer ou autre chose bon courage a toi
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 11h39   #15
sebea33
Avatar de sebea33
jai changé les bougies hier et donc j'ai sortie le réchauffeur egr celui que tu parle et je n'est pas vu de connectique intermédiaire et quand j'ai voulu démonté le capteur j'ai suivi le câble et il va bien ou tu dit mais dans le faisceau électrique.
Bon dimanche a vous aussi
DPF 407 1.6hdi 100 danyparis Chiptuning 8 29/07/2015 12h12
egr off 307 1.6hdi delphi38 Chiptuning 15 09/02/2015 18h43
ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 HOUCINE2543 Mécanique générale 17 16/09/2014 00h04
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
