Vieux 12/12/2015, 09h34   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Question Fgtech v54 sous windows 8.1??
je voudrais intaller Fgtech V54 sous windows 8.1 64 bits mais après plusieurs tentative d'installation toujours pas réussi.
J'aimerai savoir si quelqu'un a réussi.
Le software et interface en CLONE.
Crdlt.
Vieux 12/12/2015, 10h38   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut impossible a ma connaissance curieux de savoir aussi si quelqu'un a réussi.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 18h31   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Moi non plus jamais réussi à le faire fonctionner
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 12/12/2015, 19h13   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Je viens d'essayer cette méthode pour l'installation (bloc de note); j'ai réussi a installer les pilotes mais quand je lance le logiciel j'ai l'erreur connu cannot find fgt2xx.dll
Attention
je n'est pas utiliser le fgtech updater comme l'indique le pdf page 44 pour ceux qui veulent essayer.
Crdlt
Type de fichier : txt FGTECH INSTALL.txt (74 octets, 29 affichages)
Vieux 12/12/2015, 21h51   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Salut Drogo,
Perso je vais chercher mes .dll sur ce lien http://www.dllme.com/
Si sa peut t'aider
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 19h33   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Drogo Voir le message
Attention
Crdlt
fais une recherche de cette dll dans le systeme et essaye de la copier dans le rep c:\windows\syswow64\
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 19h35   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par kmtech Voir le message
pour info, sur un 64 bits, les dll fonctionnant en 32 bits doivent etre dans ce dossier. Si c'est des dll 64 bits elles doivent être dans le dossier c:\windows\system32
si tu la trouve ailleurs essaye de ne la mettre que dans syswow64
Installation DiagBox sous windows 8 Pilouf LEXIA, PP2000, DiagBox 3 19/07/2015 14h01
FGTECH Galletto V54 EU: date sur Windows 7 j-sky Programmateur de composant (flasher) 4 13/02/2015 14h23
delphi sous windows 8 television Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 31/12/2014 10h19
faire tourner fgtech galletto sous VMware trebila Réparation & Programmation 12 17/07/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
