Vieux 16/03/2009, 09h04   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question monque de puisance 406HDI
bonjour a tous le monde. une 406HDI(RHY BOSCH) monque de puisance,sur la route et surtout les montes, j'ai fait le diag les deffauts sont les suivents:
calculateur moteur
-defaut permanent.commande electrovanne EGR.court-circuit a la masse ou circuit ouvert.
-defaut permanent.desactiveur 3eme piston.court circuit a la massse ou circuit ouvert.
-defaut permanent.allimentation pompe basse pression carburant.circuit ouvert ou court circuit a la masse.
-defaut permanent.defaut circuit TL4226.circuit defectueux.:confused:
et aussi des deffauts sur les groupes motoventilateurs grande et petites vitesse et le circuit chauffage additionel 1.
voila tous les amis. eclairer moi un peut sur ces defauits et comment les reparer, merci a tous
Vieux 16/03/2009, 10h13   #2
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut salut
tu peut me donner stp le numéro de série.
Merci.
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2009, 16h24   #3
justinyours
bonsoir,slt mon ami voici le VIN: VF38BRHYE80902521 et le DAM: 8288.
Vieux 16/03/2009, 20h49   #4
ricards99
Avatar de ricards99
par hasard le moteur ne cale pas dans les phases d'accelerations , car quand le desactivateur du 3eme piston est défaillant ou non alimenté la regulation de pression est tout le temps défaillante, de toute maniere verifie ton faisceau moteur surtout la partie entre le moteur et la pompe HP, la ou il est courbé y'a toujours des frotement a l'interieur de la gaine a cet endroit
Vieux 16/03/2009, 21h17   #5
justinyours
Envoyé par ricards99 Voir le message
le moteur ne cale pas mais derratte quelque fois l'eguille est sur 803 tr/min au ralenti j'es virifier les fiseau mais vite fait, sinon quelle est la piece que j doit changer??? merci
Vieux 16/03/2009, 21h26   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par justinyours Voir le message
calculateur moteur
Si tu a le schéma du câblage vérifié si c’est composants n’on pas une alimentation commune ou un composent qui parasite les autre tu faire un test on commencent par débranché un par un
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2009, 21h50   #7
ricards99
Avatar de ricards99
verifie tes fils et surtout ceux du desactivateur ( mano au dessus de la pompe HP avec deux fils marqués 1224 et 730E, la resistance entre les bornes du desactivateur doivent etre entre 25 et 30 ohm
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (17/03/2009)
Vieux 17/03/2009, 20h36   #8
justinyours
merci bcp mon ami j'assairai et j te met au courant , si l'instalation est intact je vais changer le disactiveur,
Vieux 10/09/2009, 19h20   #9
chevalier_fidel
Avatar de chevalier_fidel
chevalier_fidel is an unknown quantity at this point
slt les amis j'ai le meme prob j'ai aussi un problem qui marque "anomalie antipollution ", j'ai changer le débimètre mais rien n'a changer toujour la meme chose
manque de puiissance , le moteur cale des fois , et ça ne dépasse pas les 3000 tr/mn
si qlq 'un a la solution on ai en attente
merciii d'avance
chevalier_fidel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2009, 19h26   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par chevalier_fidel Voir le message
merciii d'avance
J'ai déja vue ton véhicule chez El houcine,
Le diag ne donne aucun défault,
Peut etres que quelqu'un aura une idée ici :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 10/09/2009, 22h29   #11
digicar
Avatar de digicar
suprime l'egr ,tu interpose un join metalique entre sortie egr et entree admission
Vieux 10/09/2009, 22h30   #12
ricards99
Avatar de ricards99
peut etre vanne egr bloquee
Vieux 10/09/2009, 22h37   #13
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Slt
ayant eu le même probleme probleme sur une 406
même défaut
j'ai tous essayé
j'ai tout réglé en changeant le calculateur
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2009, 18h05   #14
chevalier_fidel
combien coute le calculateur ?
et mercie d'avoir répendu
Vieux 25/10/2009, 16h19   #15
mohashow
Avatar de mohashow
mohashow is an unknown quantity at this point
...j'ai aussi un problem qui marque "anomalie antipollution "...
Cette anomalie est souvent dû au FAP (Filtre Anti Particule).
Pour Info :
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
Dans le cas du message "eff. désencrassement FAP", si vous êtes encore loin de l'échéance d'entretien, vous pouvez tenter de rouler à haut régime pendant 10 à 20 minutes. Vous ferez ainsi chauffer la ligne d'échappement plus que d'ordinaire, ce qui permet de brûler les particules piégées dans le FAP.
mohashow est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
