Vieux 08/12/2015, 12h07   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut C220 CDi w203
Je tourne en rond sur cette W203.
Parfois se met en mode dégradé (2jours ou 1 heure ou 3 minutes !?!)
défo P0150 = capteur p° suralimentation signal non plausible.
P1105 = capteur p° atmo tension trop basse.
Dans les paramètres c'est vrai que la p° atmo est basse (680Hpa)
La p° suralim est parfois correcte à l'accélération mais quand défaut-> la p° descend ?? à l'accélération. (1020 à 975 Hpa)
Remplacement du capteur Toujours même histoire... P0150 et p°atmo basse
Le capteur est bien alimenté, pas de fuite visible sur les durites et sur l'échangeur.
Une idée ? une piste ? D'avance merci
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h14   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut regard si ton turbo n est pas grippe .si le cas un bon nettoyage exiger et bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h48   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut comme dit shasse,regard ton turbo,sur le coté tu trouvera une tige de la geometrie,si ta un point dure ta trouver,gave de degrippant et actionne le plusieurs fois a la main.
Vieux 09/12/2015, 07h21   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
attention au débitmètre d'air beaucoup de panne la dessus
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 10h07   #5
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les réponses.
Je commande un autre débitmètre pour voir...
Je n'explique pas la valeur de p° atmo de 680Hpa ???
Si quelqu'un a un CDi sous la main merci de relever la P° atmo
Amicalement
Vieux 09/12/2015, 12h59   #6
nikita
Avatar de nikita
ton débitmètre déjà changer ?
Vieux 09/12/2015, 14h54   #7
peymot
Avatar de peymot
non je dois le recevoir demain matin
Amicalement
Vieux 09/12/2015, 18h45   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Mode degradé
Envoyé par peymot Voir le message
Amicalement
Ta pression atmo est erroné, tu doit avoir environ 1000Hpa, à moins d’être à très haute altitude. En principe, c'est ton calculo d'injection qui lit la P° atmo, il y a le capteur à l’intérieur.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 10h19   #9
peymot
Avatar de peymot
Remplacement du débitmètre -> toujours même défaut !
Comme les valeurs "actionneur p° suralim restent sur 4% même à 3000tr,
je croise avec l'éléctrovanne EGR.
A l'arrêt la régulation semble se faire et défaut effacé
Essai routier
Toujours même panne: manque puissance je coupe le contact, en route et OK !
et puis idem....
Bref: défaut P0105 capteur p° suralim non plausible
P° atmo trop basse et valeur action p° suralim comme recyclage EGR 4%
ça commence à ressembler à un calculateur ?
Qu'en pensez-vous ?
Amicalement
Vieux 10/12/2015, 11h46   #10
shasse
Avatar de shasse
salut peymot mis une image de tu mesure egr pr atmo pr gazoil
Vieux 10/12/2015, 15h12   #11
peymot
Avatar de peymot
à froid tout est OK sauf la p° atmo 644Hpa
Après qques minutes: défaut P0150
Actionn p° suralim 4.00%fixe varie si pas défaut
P° suralim réelle: 1006HPa descend à 980HPa à l'accélération monte si pas défaut
Recyclage EGR 3.0% fixe
Après le défaut s'efface mais revient immédiatement
Amicalement
Vieux 10/12/2015, 15h37   #12
doud77
Avatar de doud77
a voir si dans ton ECU tu as un capteur de pression atmo...sans de là que vient le pb...
avant douvrir le boitier regarde si l'évent (reniflard) de l'ECU n'est pas bouché...
Vieux 10/12/2015, 15h44   #13
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt, regarde au niveau de ton convertisseur de pression de turbo.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 16h04   #14
peymot
Avatar de peymot
Je dépose le calculateur Bosch 0 281 011 001 DB A611 153 77 79
Pas de trace de capteur de p°...
J'ai croisé le convertisseur de P° avec celui EGR
Pas de résultat...
Amicalement
Vieux 10/12/2015, 16h23   #15
MERCO86
Avatar de MERCO86
il aurait fallu que tu regarde si le régulateur n'est pas chaud quand le problème t'arrives et si oui, le refroidir avec de l'eau pour voir si ça vient de là car problème fréquent chez mercedes. ( ps: ça m'est arrivé plusieurs fois)
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 11h28
Pas de chauffage mercedes w203 c220 djspike Mercedes Benz 12 14/10/2015 21h35
communication can w203 c220 djspike Mercedes Benz 0 04/10/2015 19h35
vierge Mercedes C220 CDI w203 djspike Immobilizer dumps/solutions 8 24/05/2015 15h20
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Mercedes Benz 3 17/01/2012 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
