Bonjour tout le monde,
voila je doit faire un off sur un sirius 32N ref: 8200059086 J'ai un emulateur chinois jamais tester, alors premiere question l'emmulateur chinois est ce que c,'est fiable? deuxième question sur le menu du renault ecu il y ya: - read eprom - write perom - read flash - write flash - clear immo est ce que je doit lire la flash et l'eprom ou je peut direct faire clear immo? |
renault ecu tool ,,?,,,???
if i helped click thanks and add reputation |
Oui renault ecu tool! Qu'est ce que tu ne comprend pas?
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt récemment j'ai fais un essaie avec ECU Tools négatif en CAN
avec émulateur négatif mais je doute sur l'émulateurs chintoc!!! du coup Jai fais un vierge et positif le soucis de la voiture perte de clés donc Jai pris uch+cles+vierge je suis le post de près pour voir si la fonction clear immo marche avec... |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur un sirius 34 pour clio RS 2004 pose d'un calculateur occasion, et vierge direct par OBD avec écu tool. sur un EDC 15 de trafic avec un problème info débitmètre et manque de puissance pose d'un calculateur de kangoo edc 15 pour test, essais vierge par OBD, négatif ne démarre pas lecture ancien calculateur flash et eprom par OBD, écriture flash et epprom sur calculateur de kangoo demarrage oK. A mon avis tu peu faire ton sirius 32 vierge par OBD et ensuite pose d'un émulateur, |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
sur j'ai eu differants sirius32/34 clear qui fonction pas!!! de toute façon c'est pas une probleme, vu que tu peut lire et ecrire flash!! si clear marche pas directe , je passe le flash par meucci jamais eu des souci !!!!!!!! |
En fait la voiture est bloqué assez loin dc autant que je mette tte les chances de mon coter dès la premiere fois
Enfait la voiture est bloquée assez loin donc il faidrais que je mette toutes les chances de mon coter pour le premiere essai! Tu pourrais m'envoyer le fichier s'il te plait?
#9 | |
tu fait identification et la tu as des info immo ,, active inactive!!!!!!!!!!! avec emul biensur!!!!!!! |
#10 |
Au fait ta pas besoin d'émulateur sur ce calculateur il est sans can,
#11 |
pour sirius 32N sans can lire flash est modifé avec volta
volta fait bien immo off sirius 32N
#12 |
Je revient au nouvelles,
Alors j'ai fait un vierge et j'ai mis l'emulateur chinois, donc sur table j'ai bien " INCATIVE " mais quand la personne essaie sur la voiture ca ne marche pas! Vous pensez que ca peut venir de l'emulateur? Et comment savoir si c'est un can ou pas juste avec le calculo sous les yeux? Je me suis aussi enflammer et j'ai coupé la pin 58 ca change quelque chose? |
#13 |
j ai un dump testé sirius 32N immo off
moteur 1.4 ou 1.6 avec ac ou sans??
#14 |
1.4 avk clim
#15 |
voila 2 dump immo off 1400 8valve est 1600 8valve les deux avec ac (clim)
| Demande confirmation version siruis 32n | hamada | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/10/2016 23h21 |
| immo off siruis 32 | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/12/2015 12h23 |
| scenic immo off siruis 32 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 16/09/2015 10h31 |
| outil pour travailler sur siemens siruis 32 | Gturbo120cv | Chiptuning | 9 | 30/08/2015 18h35 |
| Fg tech V50 avec Tool fix | MomoDiag35 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 04/12/2013 04h26 |
